Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Другие автомобили семейства CX > Все о мазде CX-9
Старый 01.02.2015, 09:14   #11
Вес репутации: 0 Evgeniy is on a distinguished road
Начните с простого, проверте гайки на колесах (бывало после 2000км ослабевали), проверте грузинки на дисках, можно вывесить одно колесо и посмотреть на биение ( виляние колеса), иногда при езде по бездорожью на диски прилипает грязь или снег (который тает на диске превращаясь в лед внизу диска). Вот только после этого смотрите приводные валы на колеса и карданы. Еще по собственному опыту замечал, что если бьет руль-смотри перед, таскает зад- смотри задние колеса.
Evgeniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2015, 13:16   #12
Вес репутации: 0 PetrovSV is on a distinguished road
По симтомам конечно балансировка нарушена. Надо смотреть где на каком колесе грузик потерен или грязь налипла.
Был еще такой случай на КИА спортаже, я даже купил рулевые наконечники. На скорости начинается вибрация сопровождающаяся биением руля. Проверил все гурзики на месте, болты затянуты. Все говорят, что рулевые накончники, рейка и т.д.
Потом случайно увидел, что рисунок проектора нарушен. Как оказалось корд лопнул. Но такое редко бывает
PetrovSV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2015, 18:17   #13
Вес репутации: 0 kurapei is on a distinguished road
Добрый вечер!! При оборотах где то 1.6-1.8 особенно в гору появляется вибрация в районе заднего редуктора ,газу даешь да 2 тыс. пропадает !!! Но что самое интересное на РУЧНОМ РЕЖИМЕ ТАКОГО НЕТ .Заменил свечи ничего не помогло , ошибок тоже нет.
kurapei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2015, 06:17   #14
kurapei, значит акпп
Старый 13.12.2015, 10:16   #15
По описанию износ фрикционов гидротрансформатора
Старый 13.12.2015, 23:06   #16
Ну фрикционы подтерлись, будет пробуксовывать, а вибрация отчего?
Старый 13.12.2015, 23:59   #17
SDAN, срыв блокировки. Должно проявляться с третей передачи
Часовой пояс GMT +3, время: 19:28.
