Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Другие автомобили семейства CX > Все о мазде CX-9
Старый 04.11.2012, 20:40   #1
Вес репутации: 0 алма-ата is on a distinguished road
По умолчанию MAZDA CX-9 вибрация при движении на скорости от 60км/ч и выше
Здравствуйте!!! У меня такая прооблема, кто знает, подскажите, пожалуйста: MAZDA CX-9 2007г. пробег 93000 км, араб, проблема заключается в следующем: при движении от 60 км/ч и выше на передачах 4-х,5-х,6-х появляется вибрации снизу сзади, такое впечатление, как будто едишь по стиральной доске, чаще появляется при движении горку появляется и пропадает,затем снова появляется им пропадает. но появляется именно в том случае, если давишь на педаль газа, если отпустить педаль газа тут же пропадает.
алма-ата вне форума   Ответить с цитированием
kurapei (12.12.2015)
Старый 04.11.2012, 20:58   #2
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
алма-ата, Похоже на кардан,посмотри крестовины.
Старый 04.11.2012, 21:24   #3
почему, вибрация начинается от 60 км/ч с 4-й передачи и выше, а до 60 км/ч ее нет? если перевести в ручной режим вибрации вроде нет. загонял на СТО к ходовикам про кардан ничего не сказали.
Старый 04.11.2012, 21:28   #4
алма-ата, Может шишка на баллоне
Старый 04.11.2012, 21:28   #5
Аватар для Паулюс
Сказал(а) спасибо: 482
алма-ата, колеса давно менял, может на шиномонтаже колеса не затянули или не отбалансировали как следует, ну или просто балансир отлетел с какого-нибудь колеса?
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
У меня раз вообще на 99-ой деформировалось заднее колесо - было яйцеобразное, тоже думал что это меня колбасит?
Абсолютно новый Птеродактиль
Последний раз редактировалось Паулюс; 04.11.2012 в 21:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.11.2012, 21:36   #6
вибрация появляется именно тогда, когда давишь на педаль газа, при свободном движении по инерции никакой вибрации нет.
Старый 04.11.2012, 22:17   #7
алма-ата, Утверждать не буду,на мазде такого не было,но на других авто было и не раз,симптомы один в один.1.Почему после 60?Потому что До 60 крутящий момент слабый еще,т.е вибрация есть, но ты ее еще не чуствуешь.А вот после 60 обороты уже такие,и бить начинает так,что передаются конкретно на авто.И второе.Вибрация больше чувствуется под нагрузкой(когда на газ жмешь)когда авто катится такого нет,так всегда было.Самому проверить ничего сложного нет.Желательно на яме или эстакаде,можно и без всего,поддомкратить зад с одной стороны(естественно поставить упор на всякий случай)если человек ты не большой то на спине подлесть можно,поставь на нейтраль и весь кардан т.е.крестовины,хвостовик,подвесные подшибники проверь на "излом" т.е. например одной рукой держишь хвостовик.а другой в районе крестовины качаешь туда сюда,если крестовина разбита то ее видно.Но лучше конечно даверить это дело спецу,если сам ни когда не сталкивался.В мануале по ремонту СХ7 например есть две проверки.Первое проверка шарнира(крестовина).Второе проверка биение кардана(думаю на 9 ке то же самое),так вот в случае люфта шарнира или биение кардана,рекомендуется замена кардана.Попробую сфоткать и выложить если получится.
Старый 11.11.2012, 08:22   #8
алма-ата,Чего пропал?Причину нашел?
Старый 11.12.2014, 12:15   #9
Вес репутации: 0 sanyadmy is on a distinguished road
Всем привет! Заметил, что когда отпускаю педаль газа на скорости 75-80км/час, при падении скорости 65-40 ощущается вибрация( как будто сзади). Может кто сталкивался. Спасибо!
sanyadmy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2015, 13:14   #10
Вес репутации: 0 Don_Rodrigues is on a distinguished road
Да кардан это. У самого такое было. там 3 крестовины. каждая по 4,5к (неоригинал )стоит. замена-гемор
Don_Rodrigues вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:24.
