Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Другие автомобили семейства CX > Все о мазде CX-9
Старый 08.11.2012, 19:41   #11
Вес репутации: 0 ЛУННЫЙ КОТ is on a distinguished road
тогда дождусь сальников, их все равно менять надо будет и поеду на плановое ТО.
интересно к проводу так подлезть можно будет?
ЛУННЫЙ КОТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 20:21   #12
муфту надо будет отсоединить от редуктора без разборки не получится отремонтировать соединение.привода и сам редуктор снимать не обязательно.
ЛУННЫЙ КОТ (08.11.2012)
Старый 17.11.2012, 16:40   #13
сегодня сняли муфту и восстановили контакт
ошибка пропала!
НО к вечеру снова загорелась!!!!!
Старый 17.11.2012, 20:20   #14
Код ошибки тот же!?
Старый 18.11.2012, 10:39   #15
код ошибки тот же.
причем раньше 4wd загоралось когда только трогался, а сейчас сразу загорается только заводишь двигатель
Старый 02.12.2012, 09:44   #16
кто в курсе где располагается модуль который отвечает за полный привод? и код детали?
он CA06-18-881A ?
Старый 02.12.2012, 11:22   #17
Сообщение от ЛУННЫЙ КОТ Посмотреть сообщение
CA06-18-881A
Если номер правильный, стоит под капотом справа данный номер.
ЛУННЫЙ КОТ (02.12.2012)
Старый 02.12.2012, 14:41   #18
Sisch, как я понимаю сразу за АКБ стоять должен
там есть какой то датчик, но туда 2 фишки приходит с "жирными" проводами.
вот думаю все таки он может под панелью
Старый 02.12.2012, 14:46   #19
ЛУННЫЙ КОТ, Честно хз, тут конечно бы электрическую схему надыбать!
Добавлено через 4 минуты 2 секунды
Судя по логике, полный привод включается подачей напряжения, значит фишка от муфты, должна проходить через реле и т.п., реле включения где знаешь или оно интегрировано в блок, короче схемку бы, а там разобрались бы.
Муфта в приводе задних колес управляется компьютером, который анализирует информацию о частоте вращения каждого колеса, режиме работы двигателя, антиблокировочной системы тормозов и системы стабилизации.основные функции несет ЭБУ, а второй блок, который исполнительный может и там стоять в принципе. Но правда 2 фишки мало тогда.
Последний раз редактировалось Sisch; 02.12.2012 в 15:00.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2012, 16:41   #20
А у тебя вообще в чем проблема то? Насколько знаю частенько зубцы раздатки съедает, потом начинаются проблемы с задним приводом. Проверить легко, крутишь на подъемнике колеса передние, кардан крутится задние не крутятся -муфта, передние крутятся, кардан не крутится, хана раздатке.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:27.
