Вернуться   Mazda CX Russia — клуб поклонников мазды CX-7, CX-9 > Другие автомобили семейства CX > Все о мазде CX-9
Старый 06.11.2012, 14:39   #1
Вес репутации: 0 ЛУННЫЙ КОТ is on a distinguished road
По умолчанию Горит 4wd - ошибка P1887
Загорелась на табло 4WD, сканером снял ошибку P1887
сегодня проверил все жидкости в раздатке, везде было не на максимуме.
вопрос, как лечиться?
ЛУННЫЙ КОТ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2012, 22:24   #2
P1887 Цепь электромагнита управления полным приводом (4WD)
ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА
Повреждение электромагнита 4WD
• Обрыв или короткое замыкание на "массу" в цепи между контактом О блока управления 4WD и контактом В электромагнита 4WD
• Обрыв или короткое замыкание на "массу" в цепи между контактом Р блока управления 4WD и контактом А электромагнита 4WD
• Обрыв или короткое замыкание на "массу" в цепи между аккумуляторной батареей и контактом К блока управления 4WD
• Обрыв в цепи между контактом N блока управления 4WD и "массой" кузова
• Обрыв или короткое замыкание во внутренних цепях блока управления 4WD
• Неисправность предохранителя ENG B+ (25A) (L3 Turbo) или ENG B+ (15A) (MZR-CD 2.2)
• Неисправность блока управления 4WD
• Нарушение контакта в разъемах (гнездовые контакты
ЛУННЫЙ КОТ (08.11.2012)
Старый 07.11.2012, 04:43   #3
спасибо за новодку...только что вспомнил, у меня контакт на массу отвалился под капотом, в районе бочка омывателя....все еще думал что это за провод....ушел копать его и смотреть что будет.
Старый 07.11.2012, 10:43   #4
сегодня восстановил оторванный провод массы, под капотом, с правой стороны....под бочком антифриза...не помогло ;(
Старый 07.11.2012, 16:52   #5
Сообщение от ЛУННЫЙ КОТ Посмотреть сообщение
смотри провода. которые подходят к муфте.
Старый 07.11.2012, 19:15   #6
а если на муфте отключить провод который идет на датчик...то как я понимаю 4WD должна будет загореться зеленым ? так? не в курсе?
Старый 08.11.2012, 18:54   #7
удивительно! но ОД определил ошибку. Суть ошибки в том что на муфте идет обрыв провода в районе контакта, устранить ошибку отказались, сказали под замену муфта.
код детали любезно дали и назвали ценник в 125 тыров
код детали ME01-27-97XB
теперь думать где и на какой СТО восстановить контакт или купить новую муфту.
Старый 08.11.2012, 19:25   #8
сними муфту. разбери и отремонтируй разрыв. сложного там ничего нет.
Старый 08.11.2012, 19:33   #9
этим и планирую завтра заняться. как я понимаю нужно будет кардан снимать?
Старый 08.11.2012, 19:39   #10
да кардан надо снимать.и не забудь слить масло.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
