Старый 13.11.2012, 19:11   #11
Вес репутации: 0 Zobiby is on a distinguished road
Есть еще варианты, если датчик стоит как прежде?
Zobiby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2012, 19:15   #12
Бракованная муфта )
Старый 18.11.2012, 15:18   #13
Чуть подтянули датчик на опережение. вроде получше стала ехать, но все равно подтупливает. Иногда вроде ничего, а иногда "ждемс до первой звезды"...
съездил на диагностику считали ошибки, их было не мало:
Р2300
С2100
Р1800
С2400
В0891
Р3400
Если кто может расшифровать коды ошибок, прошу помочь. сам по нету рыскал, так и не нашел...
стерли ошибки, покатался пару дней, заехал снова на диагностику. осталась только С2100 и появилась С2000.
подскажите где найти коды или напишите расшифровку здесь.
Старый 19.11.2012, 13:49   #14
Я же сказал вам, что все неправильно выставили.
Старый 19.11.2012, 23:51   #15
Аватар для betonu
Сказал(а) спасибо: 27
У меня всё было как раз наоборот, до замены актуатора и грм при нажатии на педаль газа тупила долго потом выстреливала(удлиненная турбояма), после замены плавный разгон с нажатием на педаль газа, затем менее выраженный пинок (турбояма намного меньше).
Мазда СХ-7 SPORT 2,3 turbo
Старый 20.11.2012, 14:26   #16
Потому что актуатор не справлялся со своей функцией и не менял фазу.
Старый 23.01.2013, 09:20   #17
Аватар для mister-damian
Вес репутации: 0 mister-damian is on a distinguished road
********.ru, Приветсвую! Подскажите. У меня стучит мотор, звук идет в области колектора. Заезжал на сервис сказали сначало сказали надо делать капиталку. Потом когда послушали, сказали для дальнейшего диагностирования нужно поменять клапан vvt (это видимо и есть актуатор как я понимаю) натяжитель и цепь.
Хотел проконсультироваться, малоли может они меня развести на бапки хотят.
mister-damian вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 12:26   #18
Я вам в другой теме ответил, что клапан зачем менять?
Клапан это клапан, а муфта фаз газораспределения это другое.
Трещит либо муфта, либо бьет цепь.
Клапан он регулирует давление, но выходит редко из строя.
Старый 25.01.2013, 09:32   #19
Прошу прощения просто я еще не разобрался в этом сайте)) только сейчас увидел ответ.
Может я путаю или на сервисе мне не так обьяснили слово актуатор они там не знают вообще.
Видимо бежать надо от туда мне! Вообщем хочу заказать у вас запчасти и всетаки попробывать устранить этот стук.
Последний раз редактировалось mister-damian; 25.01.2013 в 09:38..
Старый 25.01.2013, 11:44   #20
Вот сам ГРМ
а вот где клапан 14-420
актуатор
Часовой пояс GMT +3, время: 22:16.
