Старый 08.11.2012, 22:10   #1
Вес репутации: 0 Zobiby is on a distinguished road
По умолчанию Тупит после замены актуатора
Пробег 88 000 км. Заменил цепь, актуатор и т.д. После замены ощутил явную тупизну. После усилия на педаль акселератора проходит 1,5 секунды и только потом начинаешь ощущать увеличение мощности. Не могу понять что это. До замены актуатора даешь чуть газу и машина летит, а тут на перекрестках страшно становиться. Нажал на педаль,а реакции ноль! Иногда чувствую двойное срабатывание, как будто сначала "сработала" турбина, а потом актуатор. Может кто сталкивался? Посоветуйте. После замены цепи прошло пару дней, проехал около 200 км.
Zobiby вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2012, 22:52   #2
Потеряли метки на сервисе, даже можно не читать сообщение, по теме понятно.
Старый 08.11.2012, 23:06   #3
Других вариантов быть не может? Ошибка не высвечивается. на холостых работает нормально.
Старый 09.11.2012, 08:14   #4
Это проявляется в движении
Старый 12.11.2012, 21:59   #5
проявляется в движении. наиболее ощутим тупизм при трогании с места - ты просто "стоишь на месте" около секунды. на скорости даешь педаль в пол, а машина замедляется... прошла секунда и пошло ускорение. в целом динамика стала хуже, может уже кажется...
как уже писал, иногда, складывается впечатление двойного срабатывания, как будто сначала "сработала" турбина, а потом актуатор.
может с автоматом что? уже и на него грешу...
после скидывания аккумулятора его не надо обучать, как стеклоподъемнки?
Старый 12.11.2012, 22:03   #6
Не правильно выставили метки.
Старый 12.11.2012, 22:05   #7
меня уверяют что метки выставили правильно
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
Сообщение от Zobiby Посмотреть сообщение
[QUOTE='Zobiby;121163'] Ошибка не высвечивается. на холостых работает нормально.
Последний раз редактировалось Zobiby; 12.11.2012 в 22:07.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.11.2012, 23:05   #8
А еще вариант, что они неверно поставили датчик коленвала.
Старый 12.11.2012, 23:17   #9
мне говорили про датчик зажигания... сказали что поставили так же как был, след от старого положения остался. это случаем не одно и тоже? (датчик коленвала и датчик зажигания)
Старый 13.11.2012, 00:05   #10
Сильный Дядя Ваня там у вас.
актуатор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
