Старый 01.12.2012, 08:55   #11
Вес репутации: 0 -=Alexxx=- is on a distinguished road
[B]Huk[B], да все верно Вы описываете, конечно ближе к скрежету чем к щелчку, у меня именно как у Вас, если как то решите проблему отпишитесь плиз...
-=Alexxx=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 11:29   #12
Скрежет, может просто колодки распускаются?
Старый 02.12.2012, 01:27   #13
Аватар для Huk
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 14 Huk will become famous soon enough
Sisch, да нет, у тестя на ауте та же фигня, он даже не парится на эту тему. Может из-за холодов?
мне до сервиса еще 3тыс бегать, но все равно отпишусь как и что.
Такой звук.. сложно описать. Кто в поезде ездил в самом простецком, когда вагоны покачиваются при повороте небольшом и поезд немного притормаживает, получается что то между скрипом и скрежетом. Попытался щас его в инэте найти для наглядности, но не нашел
Huk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2012, 19:32   #14
Аватар для plit
А еще похоже на опорный подшипник. У меня на Х-трейле так было. Заменил левый опорник и все пропало.
Старый 03.12.2012, 03:58   #15
судя по описанию похоже на залипание-замерзание колодок, а звук происходит когда они отлипают от дисков.
думаю такой щелчек бывает именно с утра.
Старый 03.12.2012, 18:28   #16
Аватар для Huk
да, у меня как раз после холодов такая ерунда, а поезжу чуть-чуть - пропадает)
Старый 07.12.2012, 22:58   #17
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Вес репутации: 14 UltraFlyer is on a distinguished road
Заметил этот звук ещё в первую неделю после покупки.
На холодной АКПП проявляется после начала движения, не сразу при трогании, а через несколько метров, типа тихий звук от высвободившейся упругой металлической пластины.
Практически не зависит от температуры окружающего воздуха.
Думаю, что это именно с АКПП связано, но никак не с колодками или двигателем.
Ну типа коробка на холодную так из нейтралки в рабочее движение переходит.
Как будто что-то типа сцепления в АКПП срабатывает, хотя при начале движения там всё через гидротрансформатор должно идти...
Может просто блок соленоидов АКПП так звучит или клапан какой?
Последний раз редактировалось UltraFlyer; 07.12.2012 в 23:07..
UltraFlyer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2012, 23:46   #18
Когда колодки отлипаются звук идет снизу как удар, никак не скрежет и не щелкает.
Колодки прилипаются обычно после мойки на морозе а не каждый день.
А при езде они никак не могут щелкать.
Старый 07.12.2012, 23:58   #19
Да, было бы очень странно, если б колодки примерзали/прикипали у мня в августе на машине, которая ещё толком обкатку не прошла (не гонял я на ней ещё)
Думаю, всё же что это так в АКПП на холодную что-то срабатывает.
PS Источник звука толком локализовать не могу, может это так стояночный тормоз растормаживается?
PpS звук у меня упругий, напоминает на удар, но появляется не при трогании, а метров через 4-8.
Последний раз редактировалось UltraFlyer; 08.12.2012 в 00:08..
Старый 08.12.2012, 05:13   #20
Аватар для Sokolskikh
Сказал(а) спасибо: 124
UltraFlyer,То же самое происходит.Как какой то щелчок, с низу,от трансмиссии.Выгоняю из гаража задним ходом,ни хрена,тишина.Чуть проеду,припаркуюсь,чтоб гараж закрыть,то же тихо.А вот когда начинаю движение,метров через10-15,вот этот звук.И так каждый раз.Потом сколько бы не ездил,тишина.Мне кажется еще в педаль тормоза немного отдает,может что c АВS происходит,короче принял как должное и не парюсь.
Никита 123 (22.04.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
