Старый 15.02.2013, 21:23   #11
Поблагодарили 16 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 14 Ромы4 is on a distinguished road
Ребята поверте я знаю как проверять масло ))) а также проверяли его на горячую через 5-10-15...60 минут, на холодную и тд. Мастера нескольких оф дилеров с огромным стажем и опытом работы на идеально ровной поверхности. Тут где то дело в другом.
Ромы4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 21:49   #12
Ромы4, если есть возможность ,можно сдать пробу масла на анализ ,чтоб пробили его на бенз и антифриз
Старый 15.02.2013, 22:00   #13
Аватар для conan33
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13 conan33 is on a distinguished road
и днк водителя))
conan33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2013, 10:51   #14
conan33, Это ты к чему? Андрей 5, При попадании антифриза в масло, на поверхности образуется эмульсия ну и уровень антифриза естественно уменьшается. Ни того ни другого у меня не наблюдается. Соответственно продолжаю искать откуда берется бенз в масле.
Старый 16.02.2013, 16:18   #15
Аватар для conan33
может стоит поменять масло???? и произвести повторную диагностику, только с промывкой ДВС
Старый 16.02.2013, 16:31   #16
conan33, Масло меняю через 7500 км. С обнаружения проблемы масло менял 4 или 5 раз.
Как может влиять на изменение уровня масла, замена с промывкой или без?
Старый 16.02.2013, 16:36   #17
Аватар для conan33
я думал ты не менял до обнаружения проблемы
Старый 26.02.2013, 08:52   #18
Вес репутации: 0 FantaNick is on a distinguished road
Сам с декабря решаю эту проблему.
Вчера поменял форсунки и датчик температуры двигателя, если это не поможет – то последнее предположение прокладка ТНВД (попадание бензина через нее в масляные каналы). Сегодня сделаю замер уровня масла. До этого, при минус 10 на улице, за 10 км пробега уровень повышался на 1 см (~600мл), попавший бензин разжижал масло. Первым делом замерил компрессию, думал кольцо легло или поршень задрало, но диагностика показала, что все нормально и ошибок по компу нет. Не троит, работает ровно и тянет отменно, после поездки на более длинные расстояния уровень масла приходит в норму. Вчера после замены форсунок, заметил, что стал показывать компьютер нормальный (как и раньше) моментальный расход и нет больше значений в 50-60 литров.
Нашел похожую тему на другом форуме: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
FantaNick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 09:49   #19
FantaNick, Отпишись по результатам.
Где менял форсунки и датчик? Сколько обошлось?
50-60 показывал при разгоне или при нормальной езде?
Старый 26.02.2013, 10:54   #20
когда в масло попадает антифриз этого нельзя не заметить : на крышке маслозаливной горловины образуется эмульсия, на щупе видны пузырьки воздуха и также эмульсия эта..
С чего домыслы про бензин? понюхайте в таком случае открытую маслозаливную горловину она должна жутко пахнуть бензином..
ЗЫ -когда мне турбину меняли у меня был такой глюк с маслом: мне залили в уровень после замены, завели, заглушили, проверили, долили..
на следующий день я проверяю уровень сам (несколько раз!! ), а он вместо верхней метки опустился ниже середины уровня..
я к ОД: они при мне меряют а там !! снова верхняя метка.. и как не меряли снова была верхняя метка.. я и забил короче
в дальнейшем как не мерил всегда верхняя метка ..
Часовой пояс GMT +3, время: 09:08.
