Старый 24.06.2013, 13:37   #11
Сообщение от SkaritoM Посмотреть сообщение
Тогда возникаю вопросы, ибо симптомы те же, появились после замены ГРМ.
На диагностике в РПМ сказали что всё в порядке.
Вот думаю что делать?
если после замены ГРМ машина стала ехать хуже, то не выставили метки и датчик коленвала. Все.
Брака у новых запчастей не бывает.
Рукожопов никто не отменял.
Старый 24.06.2013, 13:40   #12
Аватар для SkaritoM
Вес репутации: 13 SkaritoM is on a distinguished road
Понятно, значит мчать опять в сервис.
SkaritoM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 14:13   #13
********.ru, бред это вы на форуме. Регулировочный болт для выставления 1го поршня в вмт, у него каталожный номер 303-507, такой же как у форда, но фордовский немного длинее.
SkaritoM, длина болта 38,5 мм от шляпки, если длиннее значит не подойдет.
SkaritoM (24.06.2013), vvp (24.06.2013)
Старый 24.06.2013, 14:19   #14
Сообщение от Stepik Посмотреть сообщение
Номер специнструмента для Мазда 303-507, все верно. При чем тут каталожный номер? И при чем тут болт от Форда 303-748 и клуб Мазда СХ7.
Смотрите, что пишете!
Последний раз редактировалось Костя мотор; 24.06.2013 в 14:22..
Старый 24.06.2013, 14:24   #15
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 14 Ruslan.Demin is on a distinguished road
Болт от Форда, поршень не в ВМТ, что за бред?
SkaritoM, нет номера, речь не про запчасть идет у него.
Ребята, я думал сначала, что угол опережения зажигания может выставлен неверно - на Nissan ранее мне через комп выставляли опережение, двигатель как-то даже поуверенней стал работать.
Ruslan.Demin, что-то было с машиной до начала этих симптомов? Работы какие-то проводились?
До этого было н ахти сарайчег такой же - но ехала машинка получше, так вот - был поврежден ремень на вспомогательные агрегаты - проехали на одном аакууме без ГУРа несколько километров (жена.........) все намоталось на шкивы коленвала, помпы и генератора, затем как приехала - все это выуживал час, замтем потек сальник коленвала - отвезли на частный сервис рядом с моим коттеджем. Прошел день - звонит сервисник - потек радиатор - (раньше - до порыва ремня не тек) - купилии новый радиатор... может у сервисника руки из жопы? Можно при установке сальника повредить радиатор? В общем оказалось потом что он вакуумный шланг не одел... Потом как уже описывал протестировали на компе и снимали интеркулер.... трубки с датчика ДЗ переставили. Расход огронмый был - валил черный дым - смесь переобагащалась, так вот как трубки на дтчике ДЗ поменяли - чнрный дым исчез - но стал гореть чек (что объяснимо) и жор такой-же... Ну так как бортового компа нет - то жор примерно такой-же (может и меньше раз не переобагащает смесь)
Ruslan.Demin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 14:25   #16
********.ru, вам какая вообще разница, написал же что у меня была данная проблема именно потому что мастера использовали фордовский болт вместо положенного 303-507, и симптомы были такими же. Вас задело что-то? Лучше ответьте на вопрос по турбине чем подсерать.
Старый 24.06.2013, 14:26   #17
ГРМ у меня не меняли - меняли токльо сальник коленвала - но насколько я знаю нужно распердвалы фиксировать ... В чем может быть дело, если есть вопросы - задавайте...
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
Уважаемые форумчане - надесь на ваши советы, сервис сдался. А менять все подряд очень не хочется - как диагностировать точную причину? Спасибо!!!!
Последний раз редактировалось Ruslan.Demin; 24.06.2013 в 14:30.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.06.2013, 14:32   #18
Ruslan.Demin, при смене сальника на коленвале снимается шкив крышка, меняется сальник, потом с помощью болта 303-507 фиксируется коленвал и 1й поршень в вмт, и распредвалы специальной планкой после все затягивается, следовательно зажигание настраивается заного.
Старый 24.06.2013, 14:35   #19
Сообщение от Ruslan.Demin Посмотреть сообщение
На нормальном сервисе, где есть понимающий моторист, заново проверить выставлены ли валы правильно, проверить правильно ли установлен датчик положения коленвала.
Странно, что при замене сальника могли что-то повредить... вряд ли.
Старый 24.06.2013, 14:36   #20
Stepik требуется ли после этого регулировка, так как по логике зажигание нужно регулировать только при смене ГРМ цепи, но не при смене сальника коленвала.... Если не прав - ваши комментарии..
Добавлено через 4 минуты 28 секунд
********.ru "На нормальном сервисе, где есть понимающий моторист, заново проверить выставлены ли валы правильно, проверить правильно ли установлен датчик положения коленвала.
Странно, что при замене сальника могли что-то повредить... вряд ли."
То есть машина может не ехать из-за того - что неправильно собрал и сместил валы?
Последний раз редактировалось Ruslan.Demin; 24.06.2013 в 14:41.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
