Старый 15.02.2013, 10:44   #11
cosmos71, на дорестайле тоже заявлено 4,5литра, но до горла лезет около 4,8л.
cosmos71 (15.02.2013)
Старый 15.02.2013, 10:52   #12
Аватар для cosmos71
Сообщение от сссс Посмотреть сообщение
дорестайл баклашка 5л заходит почти полностью остяется грам 200
Спасибо!
А датчик во всех версиях имеется?))))))))))
А то жена сказала, что жидкость кончилась, а на приборной панели ничего не высветилось......
Но есть мысль, что просто с лета вода замерзла........, т.к. при доливке вошло только 2.5 литра.
В общем- как полностью бачок используем, так и поймем, есть ли датчик и сколько туда входит)))))))))
Проблема в том, что только взяли машину и пока не поняли все нюансы)))))))))
С уважением, Сергей
Старый 15.02.2013, 10:55   #13
Вес репутации: 0 сссс is on a distinguished road
Сообщение от cosmos71 Посмотреть сообщение
Спасибо!
С уважением, Сергей
скорей всего вода замерзла так тоже было
сссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 11:27   #14
трубка это некий индикатор (щуп) визуальный, пальцем затыкаем дырочку по центру вытаскиваем трубку и видим сколько жидкости в бачке
Старый 15.02.2013, 16:26   #15
Аватар для conan33
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 13 conan33 is on a distinguished road
4 литра влезает, чтоб расход меньше был вытащил предохранитель на омыватель фар
conan33 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2013, 17:14   #16
Аватар для P00H
Сообщение от conan33 Посмотреть сообщение
Я то-же на зиму вынаю, но не только из-за расхода. В морозы выше 7-10 форсунки не выходят при запуске авто(тестятся) и зависают, идёт глюк в т.ч. и на сигналку и как итог один фиг сгорает этот пердохранитель...
Старый 15.02.2013, 17:19   #17
Приветствую Вас!
Машину взял недавно (для жены), ездили все время на немцах....., трубка смешная, т.к. не жигули вроде, могли бы датчик уровня поставить))))))), да и неудобно её (трубку) на ходу вытаскивать)))).
А если серьезно, то я понял, что у Вас пробка бачка с трубкой и при этом есть датчик уровня жидкости?
Из мануала я понял, что либо трубка (2.5 литра), либо датчик уровня жидкости (4 литра).
Если не ошибаюсь, то сорри))))))))))))
С уважением, Сергей
у меня и трубка в бачке и на приборке загорается значок когда жидкости мало и бачок ,канистру 4л заливаю спокойно
Старый 15.02.2013, 18:02   #18
Бачок омывателя лоб.стекла и фар 5 литров, рестайл. Датчик на приборке присутствует, и 5-ти литровая канистра омывайки влазит вся.Пользую зимой жёлтую Ликви Моли, а летом дистиллированную воду.
Старый 15.02.2013, 18:14   #19
cosmos71, если залить незамерзайку или водку то, лед растает.
Трубка в бачке около 35 см, попробуй чем нибудь с такой длиной проверить.
Добавлено через 2 минуты 56 секунд
При наличии сигнализатора минимального уровня жидкости в бачке - 4,5л., без сигнализатора 2,5л.
Последний раз редактировалось Fuad; 15.02.2013 в 18:17.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.02.2013, 18:55   #20
Аватар для conan33
у меня при минус 20 все норм вылазело и прыскало), вот только с утра кода приходишь на стоянку они (соски) на 3 см торчат))) тюк у меня была вода в системе до того как вытащил предохранитель, а при замерзании она выдавливала их)))
Залил спирта в бочек ,вставил предохранитель пропрыскал и вытащил опять и все норм стало стоят на месте не возбуждаясь от мороза)))
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
