Старый 09.08.2013, 11:56   #11
А у меня сегодня выдавило Декстрон из рейки слева!!!!
Теперь льется рекой...
Посмотрел по схеме, сальников там не обнаружил. Зато есть какие-то подшипники! Или это каталог не корректно перевел?
Может подскажет кто совет по ремонту рейки? Что нужно заменить в уплотнениях, чтобы рейка была герметична и работоспособна?
Сейчас доливаю жижку в бачок гидроусилителя и усилитель работает нормально, до тех пор, пока снизу все не выбежит - сочится по 5-6 капель в минуту... Соответственно, за 2 часа все выбегает.... Машину поставил на прикол - есть другие, еще более серьезные проблемы....
Старый 09.08.2013, 12:06   #12
Аватар для Чапай
Gregor42ru, мне по гарантии её заменили, до 100 тык.км.
Старый 20.08.2013, 12:33   #13
Вчера перебрал рейку, заменив ремкомплект - 3 сальника.
Вот редиски! - конструкторы Мазда. По нормальной схеме должно быть как минимум 4 сальника!!!!
Две полости, в которых декстрон. Одна на сошке, вторая в толстой половине корпуса рейки. Но конструкция такова, что четвертый сальник выполнен в одном корпусе с опорным подшипником. И в ремкомплект не входит! Его цена на Эксисте 3,9 тыс. руб.
Пришлось поджать пружинку сальника (укоротить и надеть по новой) и собрать не меняя опорного подшипника.
Причина неисправности - износ сальника в корпусе рейки внутри (практически по середине корпуса рейки) по причине попадания воды (откуда не понятно) и наружней коррозии штока рейки. Шток зачистил и отшлифовал, чтобы он не драл новые сальники. Походит еще.
P.S. Кстати, в каталоге Эксиста ремкомплект рейки обозван опорной шайбой!!!!!! Только благодаря каталогам других магазинов удалось вычислить и заказать ремкомплект.
Старый 20.08.2013, 15:03   #14
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Что было с твоей рейкой?
Старый 20.08.2013, 16:48   #15
Я же написал - коррозия штока рейки привела к износа сальника.
Старый 21.10.2013, 18:04   #16
Аватар для RusLen
Вес репутации: 0 RusLen is on a distinguished road
Тоже появился стук отдающий в руль(при поворотах),,был у дилеров - сказали менять рулевую рейку...цена 80т.руб.
RusLen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2013, 18:16   #17
Сообщение от RusLen Посмотреть сообщение
Как то лихо диагноз поставили....
Жидкость в ГУРе в норме? Течей с рейки нет?
У меня вроде получилось рейку перебрать. Там кроме резинок особо ломаться то нечему... И затраты не 80, а 2,5 тыс. руб.
На Эксисте рейка стоит 32 тыс. руб. А так, без конкретной диагностики покупать за 80??? Это перебор...
Старый 21.10.2013, 18:22   #18
Аватар для RusLen
Вот такие в Москве цены у ОД...
Течей нет, но стук приличный...скорее всего заеду на диагностику к партнерам Mazda, посмотрю что там скажут - точно дешевле будет все!
Во всем как хотите чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними...
Старый 21.10.2013, 18:29   #19
RusLen, новый оригинальная рейка 31 тысяча.
ОД правильный диагноз ставят, механику ОД не жарко и не холодно от того поменяет он Вам рейку или нет.
В обычных сервисах зато радуга, одни говорят одно, а другие другое, вот от этого всегда голова пухнет.
Если есть течь, то Gregor42ru верно сказал, замена ремкомплекта делу поможет без замены рейки.
Главное тщательно промыть систему.
Старый 22.10.2013, 14:05   #20
Аватар для RusLen
Я был-Major Mazda МКАД 18 км,,,ну что то круто они заломили цену..я теперь туда ни ногой.
Вопрос: сколько еще со стуком проживет рейка? Или лучше все же узнать реальный диагноз?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
