Старый 24.01.2012, 00:08   #11
Сообщение от Inter Посмотреть сообщение
Здравствуйте,у меня тоже замерзла вода в бочке омывателя,я разбавил ее спиртом,сунул проволоку в бочок,вроде все оттаяло.Разъединил шлангу,которая идет на форсунке,дунул в нее,и не продувается.Перед этим открыл крышку бочка,подскажите пожалуйста,должно продуваться в бочок?Или же у меня сгорел насос?А предохранители идут отдельно на насос,или вместе с дворниками?
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
И еще вопросик,двигатель на насос должен жужжать,или нет?Нажимаю на рычаг омывателя,дворники работают,а звук насоса не слышно...Или может на все отдельные предохранители?Подскажите пожалуйста где они находятся?Заранее благодарю.
шанс, что сдох насос конечно есть, но часто благополучно оттаивает, главное не насиловать его (не трогать) поехать в теплый гараж, подземный паркинг в торговом центре и тп на пару часов и скорее всего все заработает
Старый 24.01.2012, 20:18   #12
Вес репутации: 14 ZeroQ is on a distinguished road
Добрый день!
В Москве сейчас довольно сильные морозы -15, и у меня перестал работать омыватель. Вышел, достал крышку омывателя с трубочкой. - там незмерзайка, жидкая, все ок. Заехал на 4 часа в теплую парковку - все заработало! Я слил почти всю оставшуюся незамерзайку (1 к 1 разбавлял, которая на -25 расчитана). Залил 4 литра новой незамерзайки дорогой на -30. И сегодня, даже после часа работы машины и того, что всего -12 опять ни фига не работает. Опять пошел посмотрел в бачок - все ок, незамерзайка не замерзла. В чем может быть дело? Может ли это быть связаном с тем, что например, если не могут вылезти омыватели фар. - не омывается и лобовое? Может вытащить предохранитель, хотя я сомневаюсь что это поможет. Причем ничего не работает. - ни лобовые форсунки, ни задние, ни фар!
Помогите плиз!
ZeroQ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2012, 20:30   #13
Аватар для P00H
Сообщение от ZeroQ Посмотреть сообщение
Ни какой связи нет. Второй сезон подыхают омыватели (пердохранитель), а лобовое работает. Мож посмотреть пердохранитель лобового???
Старый 24.01.2012, 22:32   #14
P00H,
Да на парковке-то подземной все работало... видно она все же где-то подмерзает, хотя я вообще не понимаю как и где. Вообще, жутко идиоткские форсунки на самом деле у CX-7! Блин, ну не знаю че делать, а то у нас завтра -20, так что хз че буду делать. Опять на парковку, все выпшикать и залить спирта видимо.
Старый 25.01.2012, 11:52   #15
Homo Sapiens
Аватар для Сержио
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили 19 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 14 Сержио is on a distinguished road
второй день лобовуха не омывается, при этом заднее ополаскивает нормально. Омыватели фар отключил по теплу
белый монопривод
Сержио вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 12:40   #16
вредина
Аватар для Killmatrexa
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 16 Killmatrexa is on a distinguished road
Сообщение от Сержио Посмотреть сообщение
на лобовик моторчик находится ниже, чем моторчик на заднее стекло
возможно подмерзло
Ничто так не украшает девушку, как скромность и прозрачное платьице...
Killmatrexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2012, 18:25   #17
Как вообще тогда нормально промыть? Вот я заеду в теплый гараж, все оттаяло, заработали ВСЕ омыватели: лобовухи, фар, задние. Я вылили всю разбавленную жидкость, пока не перестало литься из форсунок. Залил в чистом виде незамерзайку новую - опять пропшикал, чтобы в трубках и насосах новая жидкость была - и опять в -12 то же самое! Все замерзло!!! Сегодня еще раз повторю этот трюк, добавлю спирта для врености!
Старый 25.01.2012, 19:53   #18
вредина
а жидкость у вас хоть до скльки градусов?)
я ничего не продувала, просто заливала новую и все
Старый 25.01.2012, 20:01   #19
Аватар для P00H
Действительно...Всегда всё текло. Покупаю на BP (не реклама) правда сильно дорого!
Старый 25.01.2012, 23:27   #20
Ну я нормальную покупал, не за 50 руб :-) Просто вот меня что и удивляет, что в бачке жидкость не замерзает, жидкая в этой трубке измерительной, а брызгать не может! В общем, проведу эксперимент со спиртом, если не поможет, придется на сервис сдаваться, возможно насосы накрылись... Хотя опять же, в тепле все брызгает.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
