Старый 27.05.2013, 22:15   #11
Вес репутации: 0 Миша Кардан is on a distinguished road
У меня такое тоже было, причем постоянно летом. грешу что из-за этого пришлось аккум поменять раньше времени. также был заменен термостат - заметил что температура начала подниматься выше. а вообще - надо мыть радиаторы с разбором (( это не дешево, но нужно. ибо их там 4 штуки, и "сверху керхером" их не промыть.
Миша Кардан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2013, 01:29   #12
Вес репутации: 0 Timur 007 is on a distinguished road
Та же проблема, аккумулятор был подсаженный, а вентилятор все молотит и молотит, в итоге аккумулятор умер. Я заметил, что если тут же завести мотор выключить климат, дождаться отключения вентилятора, и опять за глушить мотор, тогда проблема решается.
Timur 007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2013, 12:33   #13
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 14 Ruslan.Demin is on a distinguished road
С вентиляторами такая же ситуация - могут работать после выключения двигателя и зажигания. Выскочил чек на ошибку в цепи управления вентилятором 2. У кого было такое? Тестировали блок регулятора который стоит рядом с радиатором - может можно его подремонтить - так как замена блока обойдется только оригинал в 10 000 примерно( Вопрос такой - если у кого выскакивала такая ошибка - как лечить?
Ruslan.Demin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 12:02   #14
У меня чек не выскакивал. Но морально готовлюсь к замене аккума раз в 2-3 года. (
Старый 02.09.2013, 10:50   #15
Вес репутации: 13 team48 is on a distinguished road
Вчера парковался минуты 3, на улице +15 вентилятор молотил после выключения 8 минут пзд!!! Это не нормально, на других машинах слышал его максимум 10 сек даже в жару. Если завести машину то он выключается.
team48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 20:27   #16
Dashhawk показывает следующее:
1. При движении без кондиционера температура ОЖ в пробках и при медленной езде достигает 98-101 градуса, если остановиться и помолотить на холостых, она не падает, поэтому пока вы остужаете турбину, мотор также греется. Глушим, ждем полминуты, температура уже 112-115, еще полминуты 120-125, потом начинает падать.
2. При движении с кондиционером температура редко превышает 95, т.к. часто включается вентилятор и охлаждает радиаторы.
3. Когда подьъезжаю к парковке, включаю кондиционер и остужаю мотор до 88-91 градуса, потом глушу.
4. При этом температура в выпускном коллекторе тоже бывает большая, приходится сидеть и ждать пока понизится с 800-850 хотябы до 650-700. Температуру смотрю по первому катализатору, т.к. датчика EGT пока не поставил.
5. При засирании просвета между двумя радиаторами вентиляторы теряют эффективность больше чем в 2 раза.
6. При запуске перегретой машины температура резко падает, т.к. помпа разгоняет жижу в блоке.
Gregor42ru (03.09.2013), Миша Кардан (08.09.2013)
Старый 26.09.2014, 17:45   #17
Вес репутации: 0 Naz_ik is on a distinguished road
Рассказываю: была такая тема и долго. Официалы и гении гаражей разводили руками: все в норме.
Потом методом телефонного! мозгового штурма с другом предположили что проблема в термостате. По симптомам он завис в положении малого контура и наш горячий движок охлаждался хотя бы за счет вентилятора.
Вышел из авто, заглушил, дотронулся до радиатора: в нижней части он был холодный. Что и требовалось доказать.
В магаз - купил термостат - заменили и все прошло. Как не закипел до этого - ума не приложу.
Вот такая "сложная" поломка, что НИКТО не нашел.
Naz_ik вне форума   Ответить с цитированием
Скурлатов (11.12.2019)
Старый 30.09.2014, 16:07   #18
Naz_ik, боюсь, что при неработающем термостате вентилятор бы вообще не выключался
Старый 01.10.2014, 07:17   #19
Аватар для Макс Стебаслов
Naz_ik, если был бы термостат, давно бы ты закипел, и вентилятор вообще бы не включался))))
Старый 08.10.2014, 22:21   #20
Аватар для interes149
Сказал(а) спасибо: 27
Вес репутации: 12 interes149 is on a distinguished road
Тоже бывает минут по 5-8.
interes149 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
