Старый 20.07.2008, 13:31   #11
Маздовод
Аватар для MAU
Вес репутации: 0 MAU is on a distinguished road
Т.е. у тебя работает функция турботаймера, которая в зависимости от величины оборотов дрыгла ставит время работы после его выключения? Не могу понять, как и куда они подключаются тогда?
MAU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 15:57   #12
Вес репутации: 18 kostam is on a distinguished road
Функция турботаймера в системе Пандора-2000 наделена возможностями анализа для повышения уровня комфорта пользователя. Тахометрический вход системы оценивает среднее значение оборотов двигателя за промежуток времени, сообщая системе оптимальную длительность работы турботкймера. Максимальная длительность импульса турботаймера 2 мин. Тахометрический вход системы вешается на управление катушками или форсунками. У меня повесили на катушки
kostam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2008, 17:32   #13
Zoom-Zoom!
Поблагодарили 34 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 18 UPA is on a distinguished road
Я так читаю вас обоих,и создается впечатление Что вы два технических маньяка!
UPA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 07:31   #14
Аватар для СаНеК
Вес репутации: 18 СаНеК is on a distinguished road
Дк, давайте определимся!
после каждой поездки нужно оставлять включенным двигатель на пару минут, или только после длительных прогонов?!?!?!
Получается я после каждой поездки с работы-домой должен оставлять ее с вкл. движком(даже если в пробках стоял)!
Не спорю сам оставляю машину поработать после длительной пробежки, но не думаю что турбина осыпется если ее заглушить без этого всего дела!
Presenterо la proposta, cui non potrete rifiutare.
СаНеК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2008, 10:28   #15
Длительность пробежки тут неважна. Важно- под какой нагрузкой. Турбина не осыпется , но долговечность работы может значительно пострадать. Я не агитирую за турботаймер, его по большому счету можно и не ставить, если ты не гонщик. Просто есть у меня в сигнализации такая примочка, почему бы не подключить
Старый 21.07.2008, 12:01   #16
Маздовод
Аватар для MAU
(С)пёрто из инета:
1. Основная задача таймера - поддержать ток масла через центральный подшипник турбины охлаждая ее. Это особенно важно после режимов жесткой эксплуатации двигателя (продолжительная езда на максимальных оборотах), когда турбонагнетатель раскручивается свыше 200 000 об/мин, и его температура достигает 900С. Если заглушить двигатель сразу, то вращение подшипника без рециркуляции масла и высокая остаточная температура приводят к сгоранию (коксованию) остатков масла в подшипнике. Продолжительное коксование масла приводит к закупориванию маслопровода центрального подшипника и, как следствие, выходу турбонагнетателя из строя. От проблемы коксования страдают в равной степени стандартные турбо- и тюнинговые нагнетатели с улучшенными видами центрального подшипника.
2. считается, что при нормальной эксплуатации необходимости в дополнительном охлаждении турбины нет. При обычной езде не возникает ситуаций, когда двигатель раскручивается до максимальных оборотов, разогревая подшипники турбины до предела, а потом сразу глушится. Это удел "гонщиков" (именно "гонщиков", в кавычках).
3. Эта вещь (ТТ) очень нужная, так как она не для того чтоб турбина остыла, а для того, чтоб турбина снизила свои обороты. На холостом ходу двигателя турбина крутится 40000 оборотов в минуту, а в рабочем режиме обороты доходят до 300 тыс. оборотов. Так вот турботаймер нужен для того, чтоб дать турбине сбросить обороты и не оставить ее на высоких оборотах без масла (так как инерция турбины очень большая и она будет долго вращаться на огромных оборотах на заглушенном двигателе), подача которого как известно прекращается на заглушенном двигателе.
Старый 21.07.2008, 12:49   #17
Zoom-Zoom!
ВЫ ТОЧНО МАНЬЯКИ! Моему автомобилю в конце сентября будет год,пробег 28000км и у меня нет ТТ,и я особо незаморачиваюсь этим вопросам,подъехал,10-15сек покурил и пошел,все нормально! Японцы все продумали,у нас стоит нормальная турбина(я имею ввиду не сверх чумовая как на реально-спортивных авто(эво,сти идр.)вот там настоящие нагрузки на турбу),а тут то что,вы посмотрите на бортовике свою среднюю скорость!
Старый 22.08.2008, 16:08   #18
Вес репутации: 0 ДенКо is on a distinguished road
Турботаймер стоит на сигналке, но пока отключил - все равно движок не раскручиваю и турбина редко подключается. Поэтому глушу сразу или через 15-30 сек.
ДенКо вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 23:18   #19
Аватар для Anton
Вес репутации: 0 Anton is on a distinguished road
Господа можете радоваться турбина там реально от ЭВО, это так, а турбо таймер вешь нужная,глушить любую турбу нежно через некоторое время после остановки чтобы дать возможноть маслу стеч с турбины, время это 1мин - 2 даже если вы на ней и не отжигали.
Anton вне форума   Ответить с цитированием
глушение двигателя, двигатель, турбина
Часовой пояс GMT +3, время: 20:13.
