#11 |
Вес репутации: 14
#12 |
Вес репутации: 20
![]() всю жизнь катаюсь с пустым баком и ничего, насосу не случается. Часто на заправку заезжаю на нуле по компу (в баке остается около 5 литров при этом) проблем не испытывал.
#13 |
#14 |
Сказал(а) спасибо: 79
Вес репутации: 16
![]() что именно? то есть он постоянно у Фила перегрет получается? и медленно, но верно дело идет к отказу насоса?
или просто несколько факторов должны совпасть на пустом баке, чтобы бензонасос накрылся?( например, на улице жара 40 градусов + пустой бак + час езды на лампочке)
#15 |
Вес репутации: 20
![]() ********.ru, до поры до времени он и на полном баке загнется, еще раз повторяю, езжу на пустом часто, проблем нет, на предыдущих машинах тоже не возникало проблем.
#16 | |
Вес репутации: 14
В моем случае я подозреваю в связи с чем такое могло произойти, у меня парковка на работе под жестким наклоном вверх и я предполагаю, что мои периодические остатки в баке под 10 литров могли куда то там стекать и бензонасос хватал воздух и естественно перегревался, а машина при этом стоит греется к примеру около 3-х минут и возможно это обстоятельство и убило либо сам моторчик либо реле. В любом случае я не планирую больше экспериментировать с расходом топлива и тупо будут держать его на уровне не менее полубака, т.к. у меня есть масса других тем куда я могу направить деньги вместо непонятных ремонтов бензонасосов. Вот у человека в данной теме похожая ситуация [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Кстати в субботу двигаю к дилеру на решение данного вопроса, по исправлению отпишусь. Пока все дилеры говорят с 99% уверенностью что копать нужно с бензонасоса, реле и т.п. Последний раз редактировалось Pitbull; 13.06.2013 в 09:33.. |
#17 | |
А вот уклон и прогрев машины на уклоне может неблагоприятно сделать место забора топлива пустым. |
#20 |
Вес репутации: 30
![]() Pitbull, Ну а цикса побежала, или как, после замены бенз/насоса? полностью модуль заменил?
СХ-7 2.5 |
