Старый 24.06.2013, 21:53   #11
Аватар для Fox Mulder
Поблагодарили 24 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 0 Fox Mulder is on a distinguished road
Fox Mulder, молодец брат, все отлично получилось, особенно надпись турбо
Спасибо, Fuad, был уверен, что ты оценишь
Fox Mulder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2013, 23:04   #12
Для тех, кто хотел бы также придать своей машине особую индивидуальность ниже расскажу особенности установки.
По внешнему освещению никаких проблем возникнуть не должно, порядок замены ламп подробно в схемах описан в инструкции к автомобилю, которая у всех должна быть при покупке авто. Я еще прикупил себе отдельную книжку по нашей Мазде, там в цветных фотографиях и схемах подробнейшим образом приведены все нюансы по ремонту машины. Не поскупитесь, потратьте 850 рублей, и будете в силах самостоятельно заниматься своей Маздой.
Единственная сложность, не описанная нигде, у меня возникла при установке ДХО, пришлось снимать передний бампер и пристраивать светодиодные модули, но это для тех, у кого руки откуда надо растут также не составит громадного труда.
Теперь поподробнее про установку подсветки ног и перчаточного ящика. Везде я использовал светодиодные ленты фирмы MTF, по 30см каждая. В ногах - красные светодиоды, в бардачке - белые светодиоды. Доверяю продукции этой фирмы, качество вполне себе на уровне. Все это продается практически во всех магазинах, торгующих автосветом и в интернет-магазинах. Цена каждой ленты - около 300 рублей.
Шаг 1.
Снимаем черные накладки порогов, а также пластиковые кожухи, прикрывающие электрику впереди слева и права. Проблем с этим возникнуть не должно, там все на клипсах. Снимаем черные пластиковые накладки с центральных стоек (где ремни безопасности), тоже все просто.
Шаг 2.
Крепим светодиодные ленты подсветки ног впереди на защитные пластиковые кожухи, находящиеся сразу над ногами, на самоклеющуюся ленту, предварительно обезжирив пластиковые кожухи в месте приклеивания (фото 6). Сзади крепим на нижнюю часть спинки сидений (фото 1, 2, 3). Клейкой ленты (даже М3) здесь не хватит, т.к. приклеивать приходится к ткани, поэтому я дополнительно использовал супер-клей, получилось намертво.
Шаг 3.
Чтобы понять, к каким проводам подключать светодиодные ленты, я делал следующую процедуру. Откручивал концевики каждой двери и запоминал какой провод к нему подходит (концевик двери на фото 5). Это - минус. Далее по порогу, под пластиковыми накладками порогов, проходит жгут проводов. Где-то в середине, для удобства, его надо частично освободить от изоленты и вытащить наружу находящиеся внутри провода. Находите тот самый минус, идущий к концевику конкретной двери, и соединяете его с минусом светодиодной ленты. И так для каждой из четырех лент. Сложнее всего найти "правильный" плюс. "Правильный" - это потому, что светодиоды должны загораться даже при отключенном зажигании. Я нашел их слева и справа методом тыка. Брал провод от плюса светодиодной ленты, оголял его на конце и тыкал во все разъемы колодки проводов, расположенной в передней части автомобиля слева и справа (см.фото 7 и 8). При этом зажигание должно быть в положении off, а двери открыты. В итоге и слева, и справа я нашел такие провода и благополучно подсоединил к ним плюс передних светодиодов. Что касается задних, то тут не стал изобретать велосипед. Запомнил какого цвета эти самые плюсы, к кторым я присоединился впереди, и нашел их в жгуте проводов сзади. Туда и прокеннектился. Самое главное - проверить, чтобы когда двери закрыты, то свет отключается. Если горит, тогда ищите другой плюс в колодке. Спасибо Андрей 5 за правильную наводку.
Шаг 4.
Собираем все обратно, очень аккуратно, не спеша.
Да, кстати, для соединения проводов лучше использовать специальные соединительные разъемы, не знаю как они по научному называются (на фото 4 их видно).
Теперь про подсветку перчаточного ящика.
Для этих целей дополнительно к светодиодной ленте (в моем случае белого цвета, но можно сделать хоть серо-буро-малинового ) я прикупил концевик (30 рублей), очень похожий на концевик двери, но поменьше. Снял крышку бардачка, что делается за 5 сек, и закрепил концевик на пластиковом элементе торпедо (фото 10-12). Разместил в этом месте по 2-м причинам: 1 - это чтобы крышка бардачка по любому замыкала концевик при закрывании, 2 - это в стороне от салонного фильтра, чтобы не мешать его менять. К клемме концевика присоединил минус от светодиодной ленты. К болту, которым крепил концевик к торпедо, подвел минус от кузова автомобиля (можно взять откуда хотите). Смысл работы концевика следующий: при закрытии бардачка минус разъединяется и все гаснет, при открытии - минус соединяется и "да будет свет!" Плюс от светодиодной ленты присоединил к тому самому проводу, к которому ранее соединял плюс от передней подсветки пассажирского места. Светодиодную ленту также приклеил на скотч 3М на край верхней части бардачка (фото 9), не поленившись предварительно обезжирить пластик, куда ее приклеивал. Устанавливаем крышку бардачка на место и наслаждаемся
Постарался изложить доступным языком.
Надеюсь, что кому-то помог.
Тип файла: jpg 1.jpg (68.4 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (50.1 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (75.3 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (72.5 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (72.1 Кб, 183 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (82.1 Кб, 188 просмотров)
Тип файла: jpg 7.jpg (94.1 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg 8.jpg (83.7 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg 9.jpg (42.1 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg 10.jpg (58.9 Кб, 196 просмотров)
Тип файла: jpg 11.jpg (71.8 Кб, 192 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (72.9 Кб, 205 просмотров)
Последний раз редактировалось Fox Mulder; 24.06.2013 в 23:35..
10 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ahim82 (26.07.2013), Astor (07.08.2013), bigmax68 (25.06.2013), Gregor42ru (25.06.2013), Rus_86 (25.11.2013), Sergei$ (07.08.2013), simaster (27.06.2013), дед мазай (24.06.2013), Лось (25.06.2013), Паулюс (24.06.2013)
Старый 25.06.2013, 19:08   #13
Сообщение от Fox Mulder Посмотреть сообщение
А как же. Зачет брат!
Старый 26.06.2013, 01:20   #14
вот ДХО по мне так колхозно выглядят и "дешево" ну и от немецкого автопрома шильдик имхо лишний, ксенон в ПТФ ужасно раздражает, в остальном зачет
Последний раз редактировалось Phil; 26.06.2013 в 01:23..
Старый 26.06.2013, 17:40   #15
По ДХО сделал тот вариант, который максимально смог приспособить под размеры решетки. По качеству продукция MTF вполне нормальная. Примерял, например, ДХО от Philips и Hella, визуально получалось гораздо хуже. Может и дешево выглядит, но других вариантов не было. А готовые комплекты из Германии на форуме обсуждали, но не уверен, что он будет выглядеть гораздо лучше, т.к. там также как у меня установлен 20 см светодиодный модуль.
А колхоз по-моему это вот на фото ниже ИМХО
Тип файла: jpg 17062013125.jpg (66.4 Кб, 171 просмотров)
Последний раз редактировалось Fox Mulder; 26.06.2013 в 17:45..
Старый 26.06.2013, 19:43   #16
сейчас фотку покажу, вот тут ДХО отлично выглядит. и никаких желтых пятен не видно.
тут ДХО в половину яркости работают.
Nolden DRL
Последний раз редактировалось Phil; 26.06.2013 в 19:58..
Старый 27.06.2013, 00:39   #17
Да видел я эти фотки, но таких ДХО в России нет. Да и жутко дорогие они.
Внешне очень хороши выглядят огни от Philips, но они не подошли по размерам.
Старый 20.07.2013, 16:40   #18
Подсветка бардачка порадовала и ДХО скажи а подсветка в ногах красная всегда горит или только когда двери открыты?
Старый 07.08.2013, 13:32   #19
Когда открываешь дверь загорается подсветка соответствующей зоны ног, т.е. постоянно они не светят, да и зачем это, ведь смысл подсветки даже не в красоте, а чтобы вечером было удобнее садиться в машину.
Старый 07.08.2013, 14:44   #20
Phil, а сколько Роман с ним намучился чтоб добиться такого эффекта...
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Fox Mulder, подсветка салона понравилась,красиво и практично,...
Последний раз редактировалось Sergei$; 07.08.2013 в 14:47.. Причина: Добавлено сообщение
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
