Старый 05.08.2013, 17:07   #11
Вес репутации: 0 Михаил450 is on a distinguished road
А У ВАС ЭТО ДЕЛАЕТСЯ?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
[QUOTE=********.ru;172095]Надо смотреть показания клапана регулировки давления масла муфты.
А также если все поменяно, то убедится в правильности выполненной работы.
Клапана эти никогда не меняют и даже не помнят про них.[/QUOTEа где и у кого это можно сделать?
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
скорее всего шорт блока, а как это связано с ошибкой?
возможно и шорт блока
Последний раз редактировалось Михаил450; 05.08.2013 в 17:10.. Причина: Добавлено сообщение
Михаил450 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2013, 17:10   #12
Сообщение от Михаил450 Посмотреть сообщение
отписал Вам контакт в личку
Старый 05.08.2013, 17:31   #13
спасибо записался на завтра на 12.00
Старый 05.08.2013, 20:54   #14
Поблагодарили 8 раз(а) в 6 сообщениях
Вес репутации: 0 Валерон is on a distinguished road
Странно,но меня тоже вчера загорелся чек ошибка P0012 -скинул сканером,а сегодня снова,ничего не гремит не шумит-непонятно?завтра позвоню ребятам в RPM,где менял запчасти грм, поинтересуюсь у них. Михаил450 отпишись после диагностики по этому поводу?
Валерон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 02:40   #15
Вес репутации: 0 &M@RK& is on a distinguished road
Снимал, клапанную крышку уже, смотрел распредвалы правильно стоят и актуатор тоже, я уже начинаю думать, что ему снова кирдык))
&M@RK& вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2013, 09:28   #16
Сообщение от &M@RK& Посмотреть сообщение
На нашей практике самая ранняя повторная смерть муфты (актуатора) наступила через 25 тысяч пробега.
Более быстрого выхода из строя не замечалось.
Проверьте клапан 14-420, сетку 14-3Х2
Последний раз редактировалось Костя мотор; 06.08.2013 в 09:31..
Старый 06.08.2013, 10:21   #17
********.ru- подскажите что это за клапан?и я так понял все это под клапанной крышкой?
Добавлено через 17 минут 26 секунд
В сервисе посоветовали перейти на масло погуще,а сейчас залито Мотюль 5-30.
Последний раз редактировалось Валерон; 06.08.2013 в 10:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.08.2013, 13:22   #18
Клубный партнер
Аватар для R-P-M
Сказал(а) спасибо: 312
Ошибка Р0012. Вообще для начала нужна диагностика.Проверить цепь,фазорегулятор,клапан фазорегулятора,шейки распредвала,проверить давление масла и т.д. Решали данную проблему заливая более густое масло.Если не помогает,замена шорт-блока.
Автосервис RPM
Tел.: +7(495) 785-81-01
Последний раз редактировалось R-P-M; 06.08.2013 в 13:27..
Старый 06.08.2013, 16:45   #19
********.ru клапан уже поменял были подозрения по поводу работы золотника сеточку почистил, попробую перейти на более густое масло..
Старый 06.08.2013, 16:57   #20
Если низкое давление масла в голове, то надо снимать голову и проверять ее на забитость каналов, износ валов, повторно опрессовать гбц, проверить масляный насос.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:37.
