Старый 29.07.2013, 18:40   #11
indieivan, диски и колодки никогда не притираются со звуком.
Возможно при торможении первоначальное поскрипывание, которое со временем пройдет.
Старый 29.07.2013, 18:53   #12
Аватар для indieivan
Вес репутации: 13 indieivan is on a distinguished road
Ну вот RPM утверждает обратное к моему глубокому удивлению.
Звук спорадический, непонятно как диагностировать.
И там реальный такой гул, что люди оборачиваются, как железкой по ржавой бочке пустой
indieivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 18:59   #13
indieivan, скорее всего подшипник ступицы.
Старый 29.07.2013, 19:01   #14
Не думаю, он бы гудел постоянно. А тут именно на торможении, на слегка выжатой педали, и время от времени, достаточно редко.
Старый 29.07.2013, 19:09   #15
Сообщение от indieivan Посмотреть сообщение
Может дело в колодке?
Старый 29.07.2013, 19:17   #16
indieivan, суппорт подклинивает и не отпускает колодку, как вариант. Если колодки шли без смазки, то и не смазывали направляющие или не чистили.
Это проверить можно в любом гараже, сняв колесо и отжав колодку.
Какие колодки Вы поставили? Диски кажется оригинал?
Старый 29.07.2013, 21:02   #17
А износ на колодках ровный был? Или перекос есть?
Старый 29.07.2013, 21:22   #18
Сказал(а) спасибо: 82
У меня такая же шняга. При торможении с маленькой скорости передок воет как троллейбус,а после нагрева появляется писк и скрип хоть на педаль не нажимай. Остывает скрип проходит. Недавно поменял диски и колодки на оригинал. Ума не дам, что делать.Ездить так не реально.
2,3 Turbo Sport
Старый 29.07.2013, 21:58   #19
Вот и думай то ли колодки на сервисе поставили а-ля оригинал, то ли оригинал стал так косячить.
Старый 29.07.2013, 22:48   #20
Скорее всего. Задние было видно даже не профи, что оригинал. Передние мне сразу не понравились, а главное площадь у них меньше. До кромки диска примерно 5мм не доходят. И родные пружинки с накладками были чуть великоваты. Сказали оригинал,но для США поэтому меньше. Походу развели суки.
2,3 Turbo Sport
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
