Старый 29.07.2013, 13:24   #1
Вес репутации: 0 mitreach is on a distinguished road
По умолчанию Гул при торможении. Треба помощь коллективного разума
преамбула:
Машине третий год.
Пробег 40 тык.
2 комплекта резины, 1 комплект штатных дисков 18.
До весны этого года проблем ни с тормозами, ни с колесами не было
в апреле переобулся в лето, в мае началось.
собстна фабула:
По пути на дачу резких движений не совершал, в лужах не тормозил, ехал как овощ по причине наличия в салоне маленького пассажира.
По пути с дачи появилось циклическое завывание и такой же циклический скрежет/скрип (не знаю как описать).
Встал на аварийке на обочине, вышел смотреть. Правый задний колесный диск раскаленный. Остальные чуть теплые. Немного постояли, на аварийке доехали до дома.
Через час вышел к машине, скинул колесо-все ок. Колодки подизношенные, но в допуске.
Развел руками, записался на утро на сервис.
По пути в сервис звуков не было. На сервисе долго смотрели-слушали-нюхали. Сказали все ок. По моей просьбе скинули колесо, сказали колодки менять. Диски по желанию, бо визуальных признаков перегрева нет.
Ну ок.
Неделю катаюсь-все нормально. Потом появилось биение при торможении. Причем не просто биение, а биение, сопровождающееся воем низкочастотным. И тормозить стало ощутимо хуже-задница как взлететь пыталась.
Подумалось, что надо менять диски и колодки.
Заказал и то и то. Поменял.
После прикатки тормоза появились, машину никуда не ведет, задница не вибрирует, руль тоже.
Докучи на балансировку колес скатался-сказали, что по 20г навесили, но резина немного прыгает.
Но блин вой при торможении остался. Причем он есть ТОЛЬКО если сначала тормозить плотно, а потом подтормаживать до полной остановки. И если ехать на скоростях до 100, то звука нет вообще, как ни тормози.
Что это? резина может такие звуки издавать? Может ступичный так умирать, что под нагрузкой такой звук дает? Почему тогда не сразу воет?
Последний раз редактировалось mitreach; 29.07.2013 в 13:53..
mitreach вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2013, 13:51   #2
Аватар для Виталий 82
Сказал(а) спасибо: 19
Х.З. У меня когда завыли задние ступичные, при вывешивании задние колёса немного болтались. Может стояночный тормоз чуть подклинивает
Старый 29.07.2013, 14:19   #3
Не, он ни при чем. И колеса не болтаются
Старый 29.07.2013, 14:31   #4
Аватар для Garik80
хороший вопрос. даже и сказать нечего. а с какой стороны звук хоть идет? Зад, перед, право, лево? Что-то такое знакомое, а вспомнить не могу где встречал такое.
Супорта целые? может супорт клинит?
Старый 29.07.2013, 14:43   #5
Субъективно-сзади справа. Оттуда, где колесо грелось.
Суппорт визуально целый, поршни вдавились с минимальным усилием рычагом в 20 см. Ржи нет.
Ну и плюс если бы суппорта клинило, колодки бы неравномерно изнашивались. Я так полагаю. Хотя задние колодки кончились быстрее передних. На передних еще половина.
Старый 29.07.2013, 15:06   #6
Аватар для Garik80
Сообщение от mitreach Посмотреть сообщение
а должно быть наоборот. точнее у меня раньше были замены колодок- на две замены переда, одна замена задних. но на другой мазде. тут диски тормозные быстрее умирают чем колодки.
про равномерный износ сказать не могу. я не знаю как тут работает система распределения тормозных усилий. я бы искал почему перед раньше ушел чем зад. хотя может конструкторская особенность машины?
ща Серега может чего подскажет или мазду продал и забыл?
Старый 29.07.2013, 16:18   #7
Что то странно, что задние кончились, это ненормально
Ступичные проверить надо, может ножник клинит
Последний раз редактировалось Sisch; 29.07.2013 в 16:20..
Старый 29.07.2013, 16:25   #8
Sisch, задние кончаются, если зимой очень старательно буксовать.
Старый 29.07.2013, 16:34   #9
Аватар для Sergey 1977
Сказал(а) спасибо: 59
+100500
2261 см³,Turbo,Sport.
Старый 29.07.2013, 16:47   #10
Аватар для indieivan
Вес репутации: 13 indieivan is on a distinguished road
Тоже периодически появлялся гул сзади при торможении и при движении назад. В сервисе сказали притираются колодки к дискам. Проехад 5000км, звук стал появляться реже.
Считаю что это странно, ни на одной предыдущей машине такого не было.
indieivan вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:19.
