Старый 19.08.2013, 21:11   #11
Вес репутации: 0 Manjari is on a distinguished road
А если конкретно мужики, есть что сказать по моим показаниям? Всё вроде как положено описал, не вертел вокруг до около, изложил понятно и суть проблемы.
То что написал уважаемый Александ я знаю.
Поэтому и написал, что многое из вышеперечисленного сделал, например:
1. Заменил топливный погружной фильтр (их там два)
2. Заменил свечи (оригинал)
3. Заменил воздушный фильтр
4. Почистил дроссель + новая прокладка
5. Почистил ЕГР клапан
6. Почистил трубки рециркуляции картерных газов
Поехал проверить топливное давление, мне сказали не будем проверять, так как у тебя не по этому разделу проблемы иди ищу другом месте. Т.к. не похоже на топливную.
Сегодня на рабочий двигатель побрызгал Карбом на трубки и шланги для того чтобы найти вакумные пропуски, где сосет воздух, ни чего не нашел. Может плохо смотрел. Вопрос про MAP датчик остался. При его отключении ни чего не происходит, так и должно быть?
Manjari вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 22:30   #12
Аватар для M@M's
Сказал(а) спасибо: 93
Поблагодарили 16 раз(а) в 16 сообщениях
Вес репутации: 15 M@M's is on a distinguished road
Если тебя волнует этот датчик найди исправную семерку и попробуй поменять. Где находится твой город Актуа? Удачи!
M@M's вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2013, 22:37   #13
Сообщение от M@M's Посмотреть сообщение
.. Где находится твой город Актуа? Удачи!
Актау же написано ))
Последний раз редактировалось colobus; 19.08.2013 в 22:39..
Старый 20.08.2013, 06:04   #14
Я расчитывал на то что, кто нибудь на форруме сможет отсоединить фишку и проверить что будет. А меня больше интересует мнение по моим показаниям диагностики, нормальные гони или что то показывает некорректно
Старый 20.08.2013, 22:54   #15
что бы проверить топливо в рейке надо выбрать параметр
FUEL_PRES
Холостой ход
• по истечении 90 с после пуска двигателя Около 3 МПа
Холостой ход
• Разъем перепускного электромагнитного клапана отключен Около 530 кПа
Масса воздуха - 4.50 г/с- завышен должен быть около 3
Старый 21.08.2013, 16:27   #16
Zoob-zoob )
Аватар для Dabu
Вес репутации: 16 Dabu is on a distinguished road
Сообщение от Manjari Посмотреть сообщение
Отсоединить фишку, при неисправном датчике - ничего не изменит, т.к мозг встает на как бы "аварийный режим", и вместо данных с датчика выдает свои заводские цифры. Тут только проба с исправным поможет
Dabu вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
