#11 |
Вес репутации: 13
![]() короче, ерунда какая-то.
С работы вышел, завел, подсветка загорелась. Пока катил, светом моргал, выбирал режимы Авто, противотуманки, выключен, включен - на OFF - подсветка выключалась. Скок не тыкал - все норм. Доехал до магаза, заглушился. Сходил в магаз. Сел, завел - фиг! - не горит подстветка. Как не пытался режимами переключать - не загорелась. Доехал до дома. встал на стоянку. И выключал, и включал двиг, и режимами баловался - не загорелась. С утра посмотрю.. Короче, лампа горит, но живет своей жизнью. не стал лезть в панель пока. Последний раз редактировалось Boyka; 25.10.2013 в 00:36.. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
![]() Все неисправности в электрике делятся на 2 группы:
1. Есть контакт, где не нужно. 2. Нет контакта, где нужно. А еще есть третья группа - самая сложная: То есть контакт, то нет.... Это Ваш случай ![]() Окислились контакты на лампочке... Вот от вибрации и происходит - то есть контакт, то нет... У меня такая песня с лампой подсветки выключателя обогрева водительского сиденья. Гаснет иногда - стукнешь по выключателю - загорается. Лень разбирать, чтобы пошевелить лампочку.... |
#13 | |
Вес репутации: 13
а разбирать полез вчера, начал оттягивать боковые панельки, но побоялся сломать. не стал. посмотрю сначала видео как это делают.. |
#14 |
#15 |
Вес репутации: 13
#16 | |
Вес репутации: 40
#17 |
Вес репутации: 13
![]() Заменил лампу, наконец.
С небольшим усилием снял облицовки справа и слева, открутил два болта, приподнял облицовку рычага, вытащил лампочку (она к тому моменту уже была с рваной ниткой внутри), заменил и собрал в обратном порядке. Спасибо всем за поддержку и советы! )) |
#18 |
Вес репутации: 40
![]() Boyka, молодец
#19 | |
Вес репутации: 13
#20 | |
Вес репутации: 23
