#1 |
Вес репутации: 13
![]() Не горит подсветка режимов скоростей
![]() аккум недавно снимал. После этого дворники, стеклоподьемники, угол поворота колес - обучил. Было такое с подстветкой стеклоподьемников. Если не обучены, то не подсвечивает клавиши. Вчера в темноте ехал и обратил внимание что не подсвечивается рычаг. Кто сталкивался? Просто лампа перегорела или в предохранители лезть? Честно, еще не пытался снять обшивку эту, чтоб до лампы долезть - не знаю как. |
#2 | |
Вес репутации: 16
#3 | |
Вес репутации: 13
А как колесом систему стабилизации обучать? Ниразу неделал
#4 | |
Вес репутации: 13
Про дворники вот: В. Автоматическая система стеклоочистителей работает неправильно. Что делать? О. Возможно, требуется провести инициализацию датчика дождя: - Удалите воду и грязь с поверхности ветрового стекла. - Переключите зажигание в положение OFF. - Поверните переключатель стеклоочистителя ветрового стекла в положение AUTO. В течение 10 сек после переключения зажигания в положение ON, поверните переключатель стеклоочистителя ветрового стекла из положения AUTO в положение OFF пять раз и верните его в положение AUTO. Если начальная установка выполнена правильно, стеклоочиститель ветрового стекла один раз отработает на низкой скорости. Меняйте положение переключателя стеклоочистителя ветрового стекла на один цикл (AUTO→OFF→AUTO) за 1 сек. Добавлено через 30 секунд В. После замены/отключения АКБ горят индикаторы DSC/TCS, TCS OFF мигает. О. Требуется инициализация датчика угла поворота рулевого колеса: включить зажигание, повернуть рулевое колесо до упора направо, затем налево, выровнять колеса прямо, выключить зажигание, включить зажигание, подтвердить, что индикаторы не горят. Последний раз редактировалось Boyka; 24.10.2013 в 17:12.. Причина: Добавлено сообщение |
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | hh1983 (01.06.2017), ВиталийКрым (18.05.2019) |
#5 |
![]() Если коротнули аккумулятор - лампочки сгореть от этого не могут!!!! Если Вы закорачиваете клеммы, то на лампочках будет просадка напряжения, а не подъем.
Скорее всего банально сгорела лампочка. До нее добраться не сложно. Снимаете длинные узкие пластиковые "молдинги" на тоннеле - они на клипсах. Затем снимаете декоративную панель с выключателями подогрева сидений. Отсоединяете разъемы выключателей и прикуривателя и открывается доступ к лампе подсветки селектора АКПП. |
Пользователь сказал cпасибо: | ВиталийКрым (18.05.2019) |
#6 |
Вес репутации: 16
![]() после того как поставили аккумулятор обратно на приборке будет гореть ТСЗ противобуксовачная система и в нее же входят и другие системы абс вот чтоб их обучить надо колесо повернуть до упора налево и потом направо вернуть в центр и заглушить потом завести если значек потух то все окей а вобще это все вы можете более правильно прочитать в мануале
#7 | |
Вес репутации: 13
#8 |
Вес репутации: 40
![]() Boyka, скорее всего лампочка перегорела. Там такая маленькая безцокольная лампа.
#10 |
Вес репутации: 20
![]() воткни туда диод, не перегорит больше
