Старый 03.02.2010, 14:49   #11
Аватар для Шангареев Марат
Сообщение от Matrosoff Посмотреть сообщение
Вторая серьезная поломка за месяц.
так это может все до тебя привнесли!Крузер-то похоже новый был!
Старый 03.02.2010, 15:01   #12
Вес репутации: 16 Matrosoff is on a distinguished road
Не. Крузер был двухлетка. Эта трехлетка.
Муфта VVT - да, до меня. А коробку я похоже сам угробил в 30-градусные морозы когда ездил с прогревом 5 минут. Но будем надеяться на то, что просто у мозгов крышу снесло
Matrosoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 15:22   #13
Вес репутации: 0 старина Мюллер is on a distinguished road
У меня такое было на кадилаке -соленоид в коробке сказали удар из за разности давления а он его компенсирует
короче ремонтировать даже не стал поменял на бу и продал на
старина Мюллер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2010, 15:51   #14
Сообщение от старина Мюллер Посмотреть сообщение
Коробку поменял?
только что отзвонился к ним. Сказали дефектовать коробку надо. 400 долларов разобрать-собрать.
Последний раз редактировалось Matrosoff; 03.02.2010 в 16:00..
Старый 03.02.2010, 19:03   #15
ну правильно сказали ,тут и начинается дойка !
вообще компьютер должен показать неисправность
Старый 03.02.2010, 22:03   #16
комп покажет ошибки. а потом надо снимать сессию во время движения далее делать замер давления на всех режимах работ. только так можно определить что вышло из строя.самое главное в дефектовке это правильная диагностика. в данном случае если масло чистое скорей всего западает какой то из клапанов.т.е включаетя вторая а клапан первой не закрыт пролучается маленькое давление .результат рывок или удар
Последний раз редактировалось александ; 03.02.2010 в 22:08..
Старый 04.02.2010, 00:13   #17
комп показывает неисправность солиноида без разборки 100%
конечно проще развести плюс 400 $ Это полюбому геморой наши соболезнования .Думаю пробег и манера езды америкосов сделали свое дело
Старый 04.02.2010, 09:57   #18
Но ведь это по-моему и покажет комп. У него там много датчиков -в том числе и давления. Необычное давление он 100% сам может зафиксировать.
Старый 08.02.2010, 17:54   #19
Итак, новости.
Ездил к коробочникам. Они сказали - коробка НИ ПРИЧЕМ. Если бы были виноваты клапана (на что похоже), то были бы рывки и на 4-5 потому, что используется один и тот же клапан.
Их диагноз - электромозг коробки под замену.
Обоснования : появилось после -30 мороза. Вероятно лопнула дорожка либо "прохудился" контакт в разъеме.
Теперь самое интересное. С воплем - не достанься же ты никому, я поехал 200 на объездной. Кто с Украины - знает что это экстремально. НО. после этого проблема исчезла почему-то...
Завтра на холодную еще проверю. Мой диагноз - на свой знакомый сервис, чтоб они прочистили контакты в контактной группе блока коробки.
Старый 08.02.2010, 19:56   #20
Давай,проверяй,отпишись и вместе порадуемся!Удачи!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
