Старый 16.12.2013, 12:10   #11
Вес репутации: 0 Igoryan is on a distinguished road
такая же фигня, сигналка шерхан 5! как только температура стала ниже нуля, перестала заводиться с автозапуска( загораются ходовые огни, включается зажигание, но стартер не крутит) при чём именно с утра. с ключа запускается легко, при чём сядешь в машину проедешь метров 500, заглушишь, снова пробуешь - всё хорошо заводится с автозапуска, съездил к электрику, сказали сигналку менять, можт кто подскажет???
Igoryan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2013, 14:50   #12
Сказал(а) спасибо: 35
Сообщение от Igoryan Посмотреть сообщение
Совсем не крутится или не схватывает?
Старый 17.12.2013, 09:32   #13
Совсем не крутит, даже не пытается((
Старый 17.12.2013, 18:27   #14
Вес репутации: 13 dimas8101 is on a distinguished road
на выходных поставил сигнализацию пандора 3910 гсм. через кан шину. стоит обходчик с чипом. вобщем после долгих мучений установщика и программиста пришлось отключать штатную охрану. при автозапуске штатка срабатывает и начинает орать. как бы она с пандорой не очень то и нужна. но по словам инженера из пандоры - нужно было ставить что-нибудь наподобие фортина - обычный обходчик с ключом не может отключить штатную сигнализацию и она начинает ругаться на запуск. попробуйте покопать здесь
dimas8101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2013, 22:31   #15
Вес репутации: 14 самурай is on a distinguished road
обычный обходчик с ключом не может отключить штатную сигнализацию и она начинает ругаться на запуск - сига штатная отключается включением зажигания, при условии что в машине находиться ключ. Ваши проблемы с шерханом и пандорой связаны с тем, что зажигание включается раньше чем машина обнаруживает ключ, ройте здесь
самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2013, 13:04   #16
Вчера заехал к другому автоэлектрику, он сказал знает в чём дело, загнал к нему часа на 2, он чё-то там перепаял, взял 500руб.
сёдня -20 было утром, завелась!!!
Старый 06.02.2014, 07:41   #17
Аватар для GooDVin
Вес репутации: 12 GooDVin is on a distinguished road
взял бы да и спросил в чем дело было
2008 год, 2,3 TURBO, BOSE, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
GooDVin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2014, 10:59   #18
Аватар для GooDVin
сегодня понял в чем проблема, почему в мороз с автозапуска не запускается (если машина на морозе стоит 2-3 часа).
при дистанционном запуске начитает дико мигать на панели приборов красный значок "ключ в машине", это наверное иммобилайзер, в общем на миниатюре стрелкой указал.
я вот думаю, может обходчик замерзает и блокирует запуск ДВС????
Тип файла: jpg mazda-cx7-td-07.jpg (53.8 Кб, 16 просмотров)
Старый 06.02.2014, 11:28   #19
GooDVin, у тебя в обходчике штатный иммо, а с ключа заводится бесзпроблем. Думаю сто дело в обходчике.
Старый 06.02.2014, 11:31   #20
Аватар для GooDVin
вот и я так думаю.
не заводится, сигнализация эммобилайзер
Часовой пояс GMT +3, время: 11:17.
