Старый 07.11.2013, 11:53   #1
Аватар для GooDVin
Вес репутации: 12 GooDVin is on a distinguished road
По умолчанию Проблемы с автозапуском
На улице начались морозы, хотелось бы по утрам в теплую машину садиться, но к сожалению есть проблема с утренним автозапуском
сигнализация стоит Scher-Khan Magicar 7, при попытке автозапуска с брелка на морозе (ну где-то от -3...-5 и ниже) включаются фары, начинает работать печка и все....стартер даже не крутится и так 3 или 4 попытки, после этого приходит сигнал на брелок что машина не завелась.
После этого приходится спускаться и заводить машину с ключа, причем это делается очень легка (думаю проблем с аккумулятором нет).
Подскажите люди добрые в чем может быть проблема
2008 год, 2,3 TURBO, BOSE, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
GooDVin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 12:03   #2
Сказал(а) спасибо: 35
А вы рядом с машиной постойте и послушайте при включении автозапуска что происходит. Тогда картина будет яснее. Вот пара вариантов: На сигналке не правильно задано время кручения стартера и машина не успевает завестись или неправильно заданы обороты двигателя при которых происходит отключение стартера.
Старый 07.11.2013, 12:56   #3
Однозначно не правильно настроены параметры автозапуска. RTIK все правильно сказал!
Старый 07.11.2013, 14:32   #4
Аватар для GhostStalker
GooDVin, а у вас обходчик штатного иммо стоит или ключ в машине второй лежит?
Старый 07.11.2013, 14:35   #5
Аватар для GooDVin
обходчик стоит.
Старый 07.11.2013, 19:17   #6
Вес репутации: 14 самурай is on a distinguished road
попробуйте начать с программирования тахосигнала сигнализации, в руководстве должно быть.
самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 19:44   #7
Вес репутации: 13 sot_cti1 is on a distinguished road
у меня тоже проблемка с автозапуском, вернее запускается нормально, но печка не включается пока не выйдешь и ключ не повернешь. при этом и музыка и фары горят, сигнализация Scher-Khan 5. Машину брал не новую уже с сигналкой, неужели он все время так и ездил и что то подключено неправильно при установке?
sot_cti1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2013, 00:07   #8
к любому более менее грамотному установщику. что-то у Вас напутано с проводами ACC и ING (зажигание), скорее всего не подключено ING2. где-то я писал по установке турботаймера, там все цвета проводов
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
если ключа и обхода нет, стартер крутить будет, запускаться - нет, на панели заморгает красная машинка
Последний раз редактировалось самурай; 08.11.2013 в 00:09.. Причина: Добавлено сообщение
sot_cti1 (08.11.2013)
Старый 08.11.2013, 05:32   #9
Аватар для GooDVin
сегодня утром -11
попытка завести с брелка не увенчалась успехом (код ошибки на брелке 9 - "не удалось запустить двигатель")
подошел к машине, еще раз запустил и.....ничего
пытался прислушаться крутится ли стартер - не услышал
что делать ума не приложу, надо походу ехать к специалистам-установщикам сигнализаций, чтобы самому еще хуже не сделать
Старый 09.11.2013, 00:08   #10
Сообщение от GooDVin Посмотреть сообщение
сегодня утром -11
1 сколько раз при этом моргает поворотами посмотрите
2 попробуйте сесть в авто закрыться на сигу, вставьте ключ в замок, но не поворачивайте и запустите с брелка
Последний раз редактировалось самурай; 09.11.2013 в 00:14..
не заводится, сигнализация эммобилайзер
Часовой пояс GMT +3, время: 15:38.
