Старый 11.02.2010, 16:32   #11
Поблагодарили 25 раз(а) в 20 сообщениях
Вес репутации: 16 kostyak is on a distinguished road
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
а гуляют примерно с 1100 об падает до 600-500 потом опять 1100, 2-3 сек нормально потам опять падает...попробую записать на телефон и выложить...[/QUOTE]
Точно такой же трабл, был на фокусе 2, лечилось чисткой дроссельной заслонки (в сервисе, сам не чистил). Может быть и здесь похожая система...Не знаю, есть на мазде топливный фильтр или нет, на форде его не было, поэтому всякое Г... из бензы оседало на заслонке и она не могла нормально работать, после чистки все пропадало. Это точно было не разводилово, т.к. делали это бесплатно и все после процедуры пропадало.
Последний раз редактировалось kostyak; 11.02.2010 в 16:41..
kostyak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 16:58   #12
Пока MB C250
Аватар для Саша "Спартак"
kostyak, тут не понятно одно, при прегреве все пропадает...
Старый 11.02.2010, 17:05   #13
ну да, пока прогревается скачут, потом все пропадает....
Старый 11.02.2010, 17:15   #14
Пока MB C250
kostyak, типа надо ехать к ОД и гнуть на прочистку дросельной заслонки??? надо тока узнать она есть или может там как то по другому чем у Фокуса все происходит...
Старый 11.02.2010, 17:20   #15
к ОД я думаю, по любому ехать надо ... если и не почистят, то может хоть что то дельное скажут
Старый 11.02.2010, 17:49   #16
Вес репутации: 16 Matrosoff is on a distinguished road
Сообщение от kostyak Посмотреть сообщение
Тут все просто и понятно.
В машине нынче все управляется электронно.
ECU : Греемся. Датчик температуры?
ТД : -20!
ECU : нихуя себе. Заслонка?
Заслонка : 2 мм
ECU: Датчик хх?
ДХХ : 600!
ECU : Мало! Заслонка! 4 мм
Заслонка : есть 4мм!
ECU: Датчик ХХ?
ДХХ : 1500!
ECU: Карты?
Карты : Должно быть 2,5 мм для 1500!
ECU: Заслонка! 2,5мм!
Заслонка: Достали. Готово!
ECU: Датчик хх?
ДХХ : 700!
ECU: Заебали. Заслонка, 4мм!
и тд
Matrosoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 18:05   #17
Сообщение от Matrosoff Посмотреть сообщение
ТД : -20!
Заслонка : 2 мм
ECU: Датчик хх?
ДХХ : 600!
ECU: Датчик ХХ?
ДХХ : 1500!
ECU: Карты?
ECU: Датчик хх?
ДХХ : 700!
и тд
логично..............
Старый 11.02.2010, 18:05   #18
Пока MB C250
kostyak, да яж поехал по этой теме уже, сказали свечам конец, надо менять , ну я и поменял, но ничего не изменилось...звоню ОД они так голову чешутЮ типа нао разбираться, а мне к ним кататься каждый день не очень хочется, надо периодически хотябы на работе появляться
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
ТД : -20!
Заслонка : 2 мм
ECU: Датчик хх?
ДХХ : 600!
ECU: Датчик ХХ?
ДХХ : 1500!
ECU: Карты?
ECU: Датчик хх?
ДХХ : 700!
и тд
вы меня извините за идиотизм и тупоумие! это что за алгоритм???? как говорится ХУ ИЗ ХУУУУ
Последний раз редактировалось Саша "Спартак"; 11.02.2010 в 18:08.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.02.2010, 18:08   #19
Если дотерпишь или не разберешся раньше, я на след неделе поеду к ОД по гарантии ходовую менять, заодно спрошу, что это может быть. Может мне чего дельного скажут....
Старый 11.02.2010, 18:18   #20
Пока MB C250
Уважаемые а как тогда понять то что в распечатке показыает ошибку - проуск зажигания
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
