Старый 18.01.2014, 23:47   #11
Юрий Д., Привет,буквально в праздника заменил,штатные лампочки,габарита и стоп сигнала,...все легко и просто,святят ярче,фонарь не плавится,замена заняла не больше пяти минут на оба фонаря,...полярность у них есть так что прежде чем вставить в фонарь проверьте работоспособность лампочки,тупо нажмите на тормоз или включите габариты! доволен как слон.. Брал тут [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] бортовой не как не отреагировал на замну,..удачи.
Юрий Д. (18.01.2014)
Старый 19.01.2014, 05:51   #12
Сообщение от Юрий Д. Посмотреть сообщение
А как воспринимает бортовой комп. замену штатных лампочек на LED ? Или надо ставить LED с обманкой компа ?
у меня светодиоды стоят везде(габариты,стопы,салонное освещение)все отлично никаких обманок
Старый 19.01.2014, 10:45   #13
Тоже стоят,всё гуд.
Старый 22.01.2014, 16:16   #14
Аватар для num_1
Sergei$, я брал такие [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Для них полярность была не критична.
Старый 22.01.2014, 16:59   #15
num_1, это тоже нормуль, световой поток поменьше и радиатора нет,...
Старый 22.01.2014, 17:04   #16
Я тоже вчера поставил те, которые с радиаторами.
Вот разница.
Раньше стояли тоже диоды, но безродные от Visant.
На фото в левом фонаре лампа от netuning. В правом от Visant.
Как говорится, почувствуйте разницу...
Кроме того, в ПТФ поставил хорошие лампы, мощностью 7 Вт и яркостью 740 Лк.
Цветовая температура 4300К - точно как на ксеноне.
Так что теперь у меня спереди и ближний и ПТФ и габариты - одной цветовой температуры. Доволен!!
Тип файла: jpg 2014-01-21 19.43.42.jpg (32.3 Кб, 159 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-01-21 19.42.30.jpg (48.8 Кб, 222 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-01-21 20.02.51.jpg (27.6 Кб, 135 просмотров)
Старый 22.01.2014, 17:08   #17
Аватар для num_1
супер! а где фото как светят ПТФ?
Старый 22.01.2014, 17:16   #18
num_1, Сделаю. Нужно машину помыть... Тогда сделаю фотосет...
Конечно диодные ПТФ по яркости не сравнятся с галогеновыми. Но я их использую в качестве ДХО и мне такая яркость и энергопотребление очень нравятся.
Опять же стекла ПТФ холодные. При попадании в лужу не треснут, как с галогеновыми лампами частенько бывает...
Раньше стояли нонейм диоды в ПТФ. Еле себя освещали... Ночью еще туда-сюда, а вот днем их не особо было видно... Горели, но слабенько. Сейчас совсем другое дело. Можно даже передвигаться ночью на одних ПТФ. Конечно, это экстрим, но разница в яркости налицо. И ГАИшники не подкопаются...
Если ставить ксенон в ПТФ - формально это нарушение. Нужен автокорректор и омыватель. А диоды вместо галогенок - это прокатывает легко... И встречные не жалуются...
Старый 22.01.2014, 17:18   #19
Gregor42ru, у меня немного другая лампа, не как ус тебя на левой картинке...
да еще хотел спросить в ПТФ просто тупо поставил,там посередине светорассеиватель стоит,он не мешает,может его вытащить из туманке и светить будет лучше..
в ПТФ такие заказ...посмотрим как будут светить!
Последний раз редактировалось Sergei$; 22.01.2014 в 17:23..
Старый 22.01.2014, 17:20   #20
Sergei$, У меня именно такие лампы, как на Вашей картинке. Только у меня диоды красные, а на Вашем фото - белые. У меня на лампе ПТФ именно такие диоды стоят.
Покупал там же в netuning.
По поводу ПТФ - у меня дорестайл. Там нет отражателя перед лампой. Поэтому вставил лампу и все. Ничего не вытаскивал, так как вытаскивать нечего...
PUPS1983 (22.01.2014), Sergei$ (22.01.2014)
led
Часовой пояс GMT +3, время: 12:25.
