Старый 27.01.2013, 18:17   #191
Аватар для Coles
Вес репутации: 15 Coles is on a distinguished road
Сообщение от Фролов-Роман Посмотреть сообщение
ребята выручайте!!!!! такая же проблема с дерганьем (2-3 тыс.обор) в принципе все ясно и понятно-ЛЯМБДА ЗОНД, но поможет решить проблему замена лямбды????? или косу тоже менять???автомобиль не гарантийный, а как я понял что эта самая коса стоит порядка 100 т.р!! ответте кто нибудь плиз!!!!!!!!!!!
А действительно сколько стоит поменять *Косу* у ОД..??? А то завтра мне предстоит встреча с каким-то супер-диагностом Толиком на Оф-Mazde...!Сургут!!! PS. Отключение первого лямбда ни к чему хорошему не привело!
CX-7 2.3 turbo (2008)
Coles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 16:24   #192
Вес репутации: 15 jantik is on a distinguished road
Тоже дергается тупит при резком старте и обгоне горит и моргает чек. Диагностика ничего не выявило. Менял свечи купил оригинал мазда также нихр... начала троить на холодную она даже не завелась утром -4, поставили старые свечи завелась, но по утрам со второй попытки дергаются обороты. Купил другие свечи по каталогу ремонту авто свечи-НГК. Заводится с полоборота -10, обороты норм. Засунули в комп показала ошибку "пропуски зажигания" во 2ом цилиндре, поменяли местами катушки 2 на 4, включили комп и поехали кататься с мастером проверял при нагрузке, загорелся чек теперь показывает 3-ий цилиндр, поменяли 3 и 1 катушки местами и повторили процедуру теперь дергаться при резком старте перестал показывает множественные пропуски, чек перестал гореть.
Прочитав все, пойду в сто посмотрим лямбды
Добавлено через 6 минут 56 секунд
Сообщение от Coles Посмотреть сообщение
У меня по дороге в Крым навернулась правая гидроопора двигателя ..Обосрало всё под капотом !!! Поменяли. Может тогда? Причина в этом??? Естественно эта жидкость попала и на проводку...
Добавлено через 11 минут 52 секунды
ВОТ;
А у меня тоже порвана, было так когда покупал. Уже 2 года езжу.
СХ-7, 2007г.в.,2,3 турбо, америкос
Последний раз редактировалось jantik; 28.01.2013 в 16:31.. Причина: Добавлено сообщение
jantik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 00:02   #193
Вес репутации: 13 Фролов-Роман is on a distinguished road
если актуально еще то коса стоит 40 т.с, что сказал Толик?)
Фролов-Роман вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2013, 07:23   #194
Аватар для Coles
Покатались.....с диагностикой...! Отключили обе лямды..ХРЕН - так же ДЁРГАЕТСЯ!!! Выявилась ошибка насоса высокого давления! Потом исчезла, отправят результаты в Москву представителям.Ждём пару дней ответа...Пока всё.
Последний раз редактировалось Coles; 29.01.2013 в 07:36..
Старый 05.02.2013, 09:29   #195
Аватар для PUMBA
Вес репутации: 16 PUMBA is on a distinguished road
После замены 1-й Лямды, через 100 км загорелся Чек. Ошибка - обедненная смесь в цилиндре №1 на холостом ходу. Ошибку сбросили, через 50 км загорелась опять!
Что может быть?
PUMBA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 11:16   #196
Сообщение от PUMBA Посмотреть сообщение
Что может быть?
топливнвя форсунка или контакты в жгуте проводов.
Старый 05.02.2013, 22:35   #197
Аватар для Coles
У меня наконец-то Московские умы занялись проблемой (оф-представительство mazda в России) Теперь не вылезаю из диагностики... Показывает иногда насос высокого давления... Они умные ...пусть думают...Я ДОСТАЛ ВСЕХ...!!!
Добавлено через 9 минут 36 секунд
Что может быть?
Сочувтвую...никто тебе здесь не поможет... только версии или cover-версии!
К оф-братве...в путь!!!
Последний раз редактировалось Coles; 05.02.2013 в 22:44.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2013, 10:31   #198
Аватар для PUMBA
Да они говорят залей другой бензин...
Старый 06.02.2013, 21:07   #199
Coles, PUMBA, на холостых в пределах 0,100 обороты плывут??? обратите внимание.......проехайте пару км, потом остановитесь, постойте в режиме драйв (посмотрите плывут ли обороты), потом переведите в паркинг и посмотрите на обороты, экзекуцию можно проделать на светофоре, если обороты плывут то лямбда 100 %
Старый 06.02.2013, 22:57   #200
Аватар для Coles
Фролов-Роман, Отключали мне обе..!!! Ездил без них ..похер - дёргается!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:52.
