Старый 26.08.2013, 12:01   #191
Аватар для Nevel
Сказал(а) спасибо: 33
Теперь о плохом.
При установку шумки, старался делать в ней отверстия под болты и клипсы. Но не везде. И кое где проворонил.
Собрал все кроме задних ремней безопасности.
Не нашел куда крепятся задние ремни и куда крепится замки для ремней. На фото видно.
Если кому не трудно, посмотрите у себя и сфоткайте.
Задняя седушка снимается просто. Нудно потянуть ее к верху и все. Она на двух клипсах.
На фото не закрепленная хрень с двумя замками по ремень и ремень с незакрепленным концом
Тип файла: jpg 2013-08-14 12.18.43.jpg (114.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-14 12.18.22.jpg (110.9 Кб, 30 просмотров)
Mazda CX7 2.5 л. Американец
Старый 26.08.2013, 12:31   #192
Замки помню точно что за спинкой в багажном отделении, а ремни не помню, пальцем не прощупывается? Доберусь до машины посмотрю и сфотаю. Посмотрел твои выложенные фото, там есть с креплениями.
Вот по каталогу
Ты сплэном что ли все заклеил, это теплозащита а не шумоизоляция? Надо было акцент10 использовать.
Последний раз редактировалось Stepik; 26.08.2013 в 12:43..
Старый 26.08.2013, 12:52   #193
Аватар для Nevel
Спасибо за наводку.
Посмотрел свои же фото и нашел где крепятся замки.
Под усилок ставится он
А вот по креплению ремня прошу помочь
Тип файла: jpg 2013-08-12 12.07.50.jpg (73.4 Кб, 23 просмотров)
Старый 26.08.2013, 12:55   #194
По каталожной схеме ищи возле дверного порога ближе к спинке
Старый 26.08.2013, 13:00   #195
Аватар для Nevel
Сплен - это тепло-шумозащита.
Делал им на санта фе, результат меня устроил.
Переплачивать за акцент 40 долл не вижу смысла.
Это бюджетный вариант
Старый 26.08.2013, 13:10   #196
Все таки нужно было курить инет по шумке, сплен - доказано шум не поглощает, а отражает, акцент поглощает с той стороны на которую наклеен, битопласт и бипласт поглощает с противоположной стороны на которую наклеен. Сплен использут 3м слоем для теплоизоляции больше. Шумка твоя будет работать но на 10-20% лучше родной, а осенью весной и зимой вобще не будет... Эффект получился мизерный. Еще большая ошибка твоя - это то, что клеил не сняв битумную родную шумку. Нужно было клеить бимаст бомб пол и арки или виброфильтр 4, он дешевле, для макс эффекта. Многие клеят дешовыми материалами, а потом удивляются что разницы почти нет, особенно когда холодно. Извини за критику.
Старый 26.08.2013, 13:20   #197
Аватар для Nevel
Да все знаю. И про сплен и про бомб.
Родная шумка думаю не мешать не будет.
Стало тише. Я доволен.
Только ветер свистит через двери.
Надо что то с резинками делать
Старый 26.08.2013, 13:31   #198
Сообщение от Nevel Посмотреть сообщение
Еще как будет, главный ее косяк она отваливается, сам выкидывал куски отвалившейся шумки из багажника, еще это битум, у него характеристики самые плохие, на холоде от него толку ноль, у голда идет малый слой бутил каучука, тоже теряет свои характеристики на холоде но не сильно и не отваливается.
Добавлено через 14 минут 5 секунд
Вопрос такой: на пол листов ровно 14 ушло или меньше?
Если будешь двери с крышой клеить, то клей stp aero, под динамик круг бипласта (битопласт), на обшивку клей тоже битопласт, бипласт или акцент 10 на дверь под обшивку и не жалей денег. Двери спасибо скажут. На крышу stp aero и акцент10.
Последний раз редактировалось Stepik; 26.08.2013 в 13:46.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2013, 14:21   #199
Аватар для Nevel
на пол ушло 16 листов голда.
10 листов сильвера и 5 листов битопласта осталось на двери
Старый 26.08.2013, 14:35   #200
Сильвер тоже на пол пошел?
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
