Старый 14.11.2015, 19:27   #201
Сообщение от Kangol Посмотреть сообщение
Вот тут вообще ужастиков начитался!
"Рецепт содержания АКПП: замена масла со снятием поддона и чисткой магнитов каждые 50000 км, менять на оригинал, менять методом "слил-залил"
Вот как раз статейка...
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Я понял что новое доливать потом)))
Вопрос в другом...Можно ли покататься к примеру 2-3 дня на авто, а уже только ПОТОМ провести второй цикл заливки нового масла...
Или же это надо сразу делать,после того как на скоростях (селекторе) погоняли авто?
Ну а почему нет как раз новое масло хорошенько все там промоет и далее будет заменено
Старый 14.11.2015, 20:06   #202
Аватар для plit
Kangol, А с чего ты взял. что у Мобила 3309 синтетика?
Ни в одной инструкции об этом не написано.
По крайней мере я ни где не видел.
дед на Турбомазде
Старый 14.11.2015, 20:22   #203
Сказал(а) спасибо: 74
У него нечего мыть- 67 тыс это нормальное рабочее масло. Тем более, за дватри дня оно смешается. Рекомендуют в мануале проехать пять км или погонять во всех режимах пять минут.
До ста не надо лезть. Просто он говорит уровень не норм, тогда или полная замена на Мобил синтетику или половинная замена оригинал или тойота, они оба минералки. Тут советуют Идемитсу Т4 минералка, думаю тоже пойдёт. Вспоминая моторные масла, думаю не надо смешивать минералку с синтетикой.
Друзья! Напоминаю, я не гуру, а просто опытный пользователь. Не претендую на экспертное мнение. Все советы даю, исходя из личного опыта. Себе делал так и делюсь сделанными выводами. Сам устал читать флуд, пока сделал выводы и принял решение.
Ещё я утверждаю, не надо бояться замены через аппарат. Это лучше. В сервисе, где я обслуживаю Мазда его нет, поэтому меняли сливом. На мерине у меня меняли через шланг снятый с радиатора коробки. Там удобнее, меняют все сразу, на заведённом моторе.
Принципиальной разницы не вижу. Себе думаю сделать половинную замену через 50-60 тысяч, т.к. Перешёл на синтетику, и могло чуть остаться, но это капли.
Ощущения от синтетики Мобил очень хорошие-коробка поехала, как новая. Четко откликается на переключения газом. Вот уже зима на пороге, надеюсь синтетика будет лучше чем минералка в морозы.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
В экзисте и автодоке написано синтетика. Наливалось, как водичка. Как и моторная синтетика жиже, чем минералка. Я покупал в автодоке рублей по 500 за литр в июле.
Дай Бог здоровья и удачи форумчанам, которые написали, что сливается 3,5 литра. Так все и было-поменял 7 литров за два слива-залива. Все ок!!!
Последний раз редактировалось Дадыш; 14.11.2015 в 20:31.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2015, 20:44   #204
Вес репутации: 11 Kangol is on a distinguished road
Скажу так...
Мне например масла попадают бесплатно, поэтому и выбор в принципе может быть любой...
Минералка или синтетика, не важно...
Вопрос что лучше, и что подходит уже понятен...Замена будет исключительно самостоятельной.
Интересуюсь вариантами замены...
Как понимаю можно и обратку с радиатора открутить и прогнать все по полной.
Пока возможность есть, хочу поменять именно масло в АКПП.
Kangol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2015, 20:48   #205
Аватар для plit
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
Но на официальном сайте Мобила об этом ничего не пишут.
дед на Турбомазде
Старый 14.11.2015, 20:48   #206
По экзисту написано что синтетика(Mobil ATF 3309)...Хотя понимаю, что экзисту веры нет! - [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
Mobil ATF 3309 – высокоэффективное синтетическое масло для автоматических трансмисси/
Интересуюсь потому, что сам никогда не тестил это масло еще.
Старый 14.11.2015, 21:05   #207
Аватар для plit
Kangol, Да я это прочитал. но тогда зачем они его рекомендуют, если в АКПП залита с завода минералка?
Кстати, у нас в мануале тоже не сказано, минералка там или синтетика,
а просто JWS 3309.
Мое мнение, что с завода залита все таки синтетика.
дед на Турбомазде
Старый 14.11.2015, 21:15   #208
Скажу так...
Брат, я дмаю не стоит. Я видел, как меняли через слив, мне показалось просто. У них была лейка с шлангом на соске. Ты в щуп иначе не зальёшь. Половина выйдет, залей и погоняй во всех режимах. У меня как раз диагностировали гул, выясняли редуктор или ступица. Разогнал на подъемнике до 150. На всех скоростях, я на всякий ещё прогнал в ручном режиме на всех позициях. Они же сказали несколько раз переключать из паркинга в Задний ход и драйв. Так погонять несколько раз.
Затем снова слей и залей. Проверили уровень - норма. Все.
Подтверждаю, как говорили здесь знающие люди, сличается 3,5 литра. Так и есть. Это половина, в мануале 7 литров полная заливка акпп.
Добавлено через 9 минут 41 секунду
Специально для Айсин Варнер !
Я поэтому взял его
Последний раз редактировалось Дадыш; 14.11.2015 в 21:26.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.11.2015, 21:41   #209
кое какая ясность в этом вопросе сегодня появилась..
масла типа мобила 3309 и тойота Т-IV эт минералки..
синтетику делают multi atf -она охватывает множество стандартов современных включая и требуемые нам.
нашим стандартам уже 100500 лет, масла которые соответствуют только им, эт минералки..
Kangol (15.11.2015)
Старый 14.11.2015, 21:54   #210
Тут соглашусь. Сервис, где я обслуживаю авто, связан с нашим ОД. Так там сказали льют Меркон 5. Я не поверил и залил Мобил атф 3309
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
