#201 |
Вес репутации: 23
![]() Добрый день. Отдельно не продается оно, только вместе с инлетом. Рекомендую инлет заменить на нормальной формы целиком силиконовый
#202 |
Вес репутации: 21
![]() Николай1770, оно отдельно не продается, к сожалению. Или искать на Авито/разборках, или брать на Али за 3500₽ силиконовый. Можно, конечно, попытаться приколхозить от чего-нибудь другого....
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#203 |
Вес репутации: 10
![]() [QUOTE=IDKFA;359498] Можно, конечно, попытаться приколхозить от чего-нибудь другого....
Например, жидким силиконом (тюбик прокладка за 200р.) залить внутрь резинового наконечника (штатного и надеть на пластиковый инлет) и затянуть хомутом. |
#204 |
Вес репутации: 23
![]() [QUOTE=Touring;359505]а потом это говно засосет во впуск.. )) 4 рубля цена вопроса на алиэкспресс! зачем колхоз?)
#205 |
Вес репутации: 21
![]() dima_ace, заколхозить, имеется ввиду применить аналогичную деталь от альтернативного турбодвигателя.
![]() Например, отдин из патрубков кулька один-в-один подходит от турбового камаза, 75₽, прочнее, не обжимается/не раздувается, и есть в силиконовом варианте, ценой всего 300₽ (второй подбирается из типовых силиконовых вариантов, но стоит уже раза в три дороже). Жыперы в курсе, полмашины на колхозе собирают, ничего, ездит... ![]() Наверняка входной инлет 2.5" есть на многочисленных турбовагах, установка силиконового инлета хоть и правильное мероприятие, но может кому-то не подходит...
Tuned with [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Последний раз редактировалось IDKFA; 04.03.2019 в 08:37.. |
#206 |
![]() Всем привет. Вот и приехала моя турбина, разгона нет, рев страшный, а после какого то момента металлический щелчок. У меня америкнка дорейстайл.
Видимо катриджем я уже не отделаюсь, следовательно просто беру турбо. Тут мне интересен номер, сделал запрос по Vin, разные магазины выдали разные номера. Это что ревизии свежее, старее? в чем отличия? Далее мне очевидно нужны 2 прокладки Прокладка между турбиной и выпускним коллектором - L3K9-13-710 и Прокладка между турбиной и каталиком - L380-13-490B. + Прокладка между нижней масляной трубкой и турбиной - L3K9-14-293. Гайки и Шпильки по 9 штук. Что еще? Масляную трубку менять? |
#207 |
Вес репутации: 39
![]() Nafffanya,
Турбина оригинал - L3YD-13-70ZA трубка масло подачи в турбины - L33E14270C установочный комплект турбины: Шпилька турбины - l3k913146a - 9шт Гайка глушителя,турбины - je1040355 - 9шт Прокладка турбины выпускная - l38013490b -1шт Прокладка турбины впуск. - l3k913710 - 1шт Шпилька крепления глушителя - b31r40584 -2шт Шайба медная масл. трубки турбины - 995621200 - 4шт Шайба медная масл трубки турбины - 995621400 - 4шт
Пользователь сказал cпасибо: | Nafffanya (31.03.2019) |
#209 |
![]() Fuad,
Запутался совсем, по вашему номеру турбины на Exist бьется к примеру - Mazda L3YD-13-70ZAКартриджтурбиныmazdacx-72.30disi. Autodoc по запросу выдал номер - L3YC1370Z. |
#210 |
Вес репутации: 39
![]() Значить номер устарел уже. L3YC1370Z тоже артикул оригинал турбина.
Метки |
cx-7, mazda cx-7, замена турбины, замена турбины на cx-7, мазда cx-7, турбина, турбина на cx-7 |
