Старый 08.04.2014, 12:00   #201
Вес репутации: 0 Aleskaput is on a distinguished road
На этом и многих других форумах, даже других марок, присутствует несколько подобных тем, и ни в одной из них нет четкого ответа, почему бензин попадает в масло. Версий несколько, в основном ТНВД и форсунки. Но есть множество примеров, когда замена и того и другого желаемого эффекта не дала. Есть лишь замечание, что бензин попадает в большом количестве в масло при малых дневных пробегах. И советуют наматывать больше 20 км в день. Но это не решение проблемы, а борьба со следствием.
Aleskaput вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2014, 12:05   #202
Aleskaput, по словам специалистов вариант ТНВД и форсунки. И то форсунки под вопрос. В основном толкатель ТНВД пропускает.
Старый 13.04.2014, 21:43   #203
Вес репутации: 0 Gendo1f is on a distinguished road
Конечно это может быть и ТНВД и форсунки, но у меня это было связано с неисправностью датчика кислорода(лямбда-зонд), (кстати нового - похоже брак). Который выдавал неправильный сигнал на ЭБУ двигателя об обедненной смеси, в итоге тот добавлял топлива в смесь сверх меры. Отключил я эту лямбду, уровень масла нормализовался. Расход упал с 22 до 18 литров. Жду теперь новую лямбду и буду менять масло. У кого такая же проблема - попробуйте отключить лямбду и пронаблюдать, тем более это бесплатно. Кому поможет пиво с вас
Gendo1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2014, 15:11   #204
Несколько постов назад писал, что ТНВД менял. И вообще в целом всё описывал...
Старый 14.04.2014, 15:40   #205
Думаю что лямбда здесь не причём если она "даёт сигнал ЭБУ" на богатую смесь, то смесь всё равно сгорит (с копотью) если на слишком богатую смесь - она не загорится в цилиндре и машина не поедет, вот только когда не поедет можно ждать бенз в цилиндре, но откуда ему взяться на неработающем двигателе - только из текущих форсунок, лямбда опять не при чём.
Старый 21.04.2014, 16:35   #206
Итак, подведем итоги моего мини-эксперимента.
Он заключался в том, чтобы проверить информацию о том, что бензин в масле двигателя 2.3 turbo Mazda CX-7 пропадает при больших суточных пробегах.
Начальные условия: уровень на 1 см выше max, новый ТНВД, двигатель работает нормально, пробег в сутки - 14-15 км.
На первом этапе ездил не менее 30 км в сутки, в течении недели. Из них 30% - несильные пробки, 70% - без пробок со средней скоростью 60-70 км/ч. Результат - уровень масла стабилизировался на max.
На втором этапе неделю ездил как обычно - 14-15 км в сутки. Почти без прогрева двигателя. Результат - 1 см выше max.
В конце недели, после того, как увидел этот 1 см был 300-километровый марш бросок в соседнюю область. Уровень уменьшился и составил 5 мм выше max.
Делаем выводы: малый суточный пробег приводит к накоплению бензина в масле. Увеличение пробега приводит к нормализации ситуации.
К сожалению, это лишь метод борьбы с последствиями проблемы. Первопричина по-прежнему не известна.
Это могут быть форсунки и топливная рампа, которая не держит давление после остановки двигателя и выливает накопленное топливо в цилиндры за ночь. Можно попробовать выловить именно этот факт, замеряя уровень вечером и утром, но думаю, что бесполезно, так как уровень повышается не резко, а постепенно, и можно принять за бензин полностью стекшее масло утром в холодном моторе. У кого-нибудь есть данные по нормативам времени сохранения рампой давления топлива? В рабочем состоянии при заведенном двигателе оно около 430 атм. А если заглушить, через сколько оно должно стать 100 атм? Или вообще не должно падать? Эти данные могу снимать с помощью ELM327.
Так же это может быть программа ЭБУ двигателя, которая при прогреве чересчур интенсивно подает топливо, оно накапливается в масле, а малые пробеги не дают ему испаряться с той же интенсивностью, с какой бензин поступает в масло. Можно поэкспериментировать с временем прогрева по утрам. Либо греть основательно, до полного прогрева, либо наоборот - стартовать через минуту.
Либо новый ТНВД, купленный у известного на этом форуме Константина, имеет такой же брак, что и старый. И Константин здесь ни при чем - это конструктивная особенность этих ТНВД. Единственный способ проверить - найти машину без проблемы топлива в масле и малых суточных пробегах, снять ТНВД, поставить на мою машину. Остается найти столь доброго человека.
Ну и вариант с неисправным лямбда-зондом. При посещении сервиса обсужу это там, и, возможно, поезжу с отключенным. Но по опыту владения другими автомобилями это приводит к повышению расхода и порче катализатора. Да и при проверке ошибок не выдает.
Последний раз редактировалось Aleskaput; 21.04.2014 в 16:39..
Старый 21.04.2014, 16:42   #207
Вес репутации: 12 tourer28 is on a distinguished road
Aleskaput, привет) ну поэму написал
я тоже поменял. проехал уже почти 2500км
пробег в сутки 10км на выходных 180-250км
масло на 5 мм выше верхней точки, с момента залива его в RPM.
утром машина греется 10-12 мин почти до рабочей температуры
после езды стоит на холостых 1-2 мин (турботаймер)
насос покупал и ставил в RPM, масло их же из бочки)
tourer28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 16:52   #208
Aleskaput, откуда давление такое 430атм???
Оно на рабочее в пике 115-117, а на холостых в р-не 30-35
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
Это прибором хорошо видно, к сожалению прибор отключается когда выключаешь авто
Последний раз редактировалось dima_ace; 21.04.2014 в 16:53.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.04.2014, 16:55   #209
dima_ace,
))он 30 наверное и имел в виду.
Старый 21.04.2014, 17:31   #210
Сообщение от Aleskaput Посмотреть сообщение
Но согласитесь ТНВД-то он Вам впарил грамотно и не только Вам
Насчет лямбды проверьте - ее отключение займет минут 10 максимум и при том совнршенно бесплатно). У меня тоже лямбда ошибок не выдавала, но расход был ужас.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
