Старый 19.09.2013, 12:36   #201
Gregor42ru, турбина к сожалению при таком раскладе становится новой только в не России с нашими рукожопыми мастерами (((
Процент брака при переборке турбин около 70% плюс еще надо учесть, что в ремонте используется совершенно китайский картридж Борг Варнер, купленный на али бабе или ebay.
Его себестоимость в оптовых масштабах около 100-150дол.
Тоже касается и самих турбин Борг Варнер, китай в старой дорестайлинговой версии.
Пока Мазда уже по третьему разу обновляет свои турбокомпрессоры и уже для совсем тугих начала писать на них ХИТАЧИ (HITACHI), народ продолжает вестись на халявку от дорестайлинговых Борг Варнеров.
Кстати меньше месяца назад Мазда обновила турбину и на МПС, мы получили первые партии даже раньше, чем Российский центральный склад !
Тип файла: jpg IMG_2627.jpg (107.1 Кб, 57 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2626.jpg (89.4 Кб, 82 просмотров)
Последний раз редактировалось Костя мотор; 19.09.2013 в 12:40..
Старый 20.09.2013, 11:37   #202
Вес репутации: 12 zaymis is on a distinguished road
А я продолжаю наблюдать за чеком. Лью 95, особо не жгу. Сначала горел исправно. Завожу-горит! Я успокоился, но потом стал гаснуть, появилась надежда. Я провел эксперимент. Каждый раз дважды зажигание включал (чтоб бензонасос побольше бензина засасывал) заметил, что после такого включения, чек загорался и сразу гас. Поездил так день, чек ни разу не загорелся, как раньше. Раньше 90% времени горел, сейчас вообще не горит. Но машина так же с натугой заводится. В субботу диагностика, надо выяснять почему так. Наверное, все-таки лямбда на подходе. Убили ее похоже 92 бензином. В чем еще может быть причина тугого завода (свечи новые).
zaymis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 12:00   #203
zaymis, фильтр меняли с сеткой? Бензином лямбду убить нельзя. 92 бензин сгорит намного лучше, чем 95 или 98 с тонной присадок.
Старый 20.09.2013, 12:10   #204
Топливник не менял, сетку вы имеете ввиду, "сетчатый топливный фильтр"?
Старый 20.09.2013, 12:16   #205
да, меняются сразу парой.
Старый 20.09.2013, 12:24   #206
не, не менял еще, думаете в этом дело? почем у вас? (все вместе?)
Если чек исчезнет вообще, что посоветуете делать?
Старый 20.09.2013, 12:35   #207
zaymis, 3.300p
дистанционная диагностика дело дурацкое.
лучше мучайте местный сервис, а мы всеми силами будем комментировать.
Старый 20.09.2013, 12:39   #208
Полностью согласен, был у ОД, мне сказали "Давайте начнем с топливного фильтра...." как-то грустно это звучит. В машине еще много всяких интересных деталей, которые можно заменить. Поэтому пока я набираю информацию. По цене понял, буду иметь ввиду.
Небольшой оффтоп, на мою американку 2,3 подойдет задняя ступица от европейки?
Вот еще узнал маркировка моего двигателя L3-Y7, это хорошо или плохо. Гуру, просвятите, плз.
Еще вопрос. Имеет ли смысл менять топливные фильтры без промывки топливной системы?
Последний раз редактировалось zaymis; 20.09.2013 в 13:11..
Старый 20.09.2013, 13:08   #209
Нет разницы между рынками сбыта авто, все они собраны на заводе в Японии.
Двигатель у всех с кодом L3.
Если судить по тому, что подкачивая насосом топливо, то топливный фильтр забит и не пропускает топливо в нужном кол-ве.
Старый 21.09.2013, 15:24   #210
Добрался сегодня до вала турбины. За 1600 км пробега с момента установки нового двигателя и турбины с замененным картриджем появился осевой люфт вала турбины. Это пипец...
Пока масла не ест, но это дело ближайшего будущего.
Сегодня заказал новую оригинальную турбину.
На предложение снять турбину и отдефектовать-отремонтировать эту китайщину ответил категорическим отказом. Мало того, убедил ребят, что после установки новой турбины эту им привезу и буду требовать денег назад. Все их рекомендации при установке я выполнил (и заливка масла в турбину, и замена маслоподводящей трубки, и прокачка масла через трубку перед затяжкой, и замена воздушного фильтра, и, естественно, свежее масло и фильтр - я вообще двигатель заменил ) А турбина не пошла... Вернее, она работает, но один раз на пробеге 900 км. похоже ее чуть прихватило... (я писал, что на ходу резко пропала тяга)
Так что вывод прост - все попытки сэкономить привели к двойным затратам+время+нервы+деньги за работу...
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
