Старый 30.08.2015, 12:15   #211
Василий1, напомни а сто с форсунками у тебя? Менял уже их все?
Старый 30.08.2015, 13:07   #212
Вес репутации: 11 Василий1 is on a distinguished road
dima_ace, на данный момент:
Комплект грм + муфта газораспледелений (помоему так называется)
дмрв
свечи
форсунки
тнвд
Масло и фильтра
все новое. Лямбду новую поставлю завтра (та на которой не дергается машина и жрет в режиме дедушки 20 литров на 100км)
по планам - вырезать каты и заказать новую лямбду.
Василий1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.08.2015, 13:41   #213
Василий1, а зачем лямбда если будеш вырезать каты?
Старый 30.08.2015, 14:01   #214
Fuad, здравствуйте. Тоесть если каты вырезаешь то лямбды уже не используются? На все лямбды обманки ставят?
Старый 30.08.2015, 18:50   #215
Еще вопрос - как узнать, правильно ли выставлены метки зажигания? Просто грм с муфтой меняли и помоему машинка жрать больше начала как раз в то время, когда она начала дизелить. Может и из-за этого она так безбожно жрет.
Старый 30.08.2015, 22:37   #216
Сообщение от Василий1 Посмотреть сообщение
для этого надо вскрывать клапанную крышку и проверять метки на валах
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
нет, только на вторую лямбду ставиться обманка. Более того, если авто чипуешь то обманка не нужна так как вторую лямбду могут отключить программно. Обманка ставиться чтоб ошибка по второй лямбде не лезла
Последний раз редактировалось dima_ace; 30.08.2015 в 22:39.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2015, 14:24   #217
Поставили новый лямбдик. Воздушная смесь 9.0:1 на холостых - поездил-не меняется. Клеммы с акб сбросить или пока не нужно?
Старый 31.08.2015, 15:47   #218
Василий1, сбрось минут на 5. Поездий пару дней потом вывод делай
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Погоди.. Как это 9/1 надо чтоб 14.7/1. Какие коррекции сейчас?
Последний раз редактировалось dima_ace; 31.08.2015 в 15:48.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2015, 16:13   #219
dima_ace, сбросил. Да все верно - льет 9.0:1 засход подскочил до 35 литров.
Добавлено через 1 минуту 2 секунды
Коррекция была -10%
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
Тоесть и на б.у. лямбде и на новой такие коррекции - тока на новой не троит и не тупит коробка.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд
Afr (m) и afr (c) 9.0:1
Ltft1 и stft1 чуть позже напишу.
Последний раз редактировалось Василий1; 31.08.2015 в 16:18.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.08.2015, 18:04   #220
Если стою то лтфт1 минус 2.3 а стфт1 по нулям
Часовой пояс GMT +3, время: 03:33.
