Старый 21.04.2014, 18:51   #211
Вес репутации: 0 Aleskaput is on a distinguished road
Не, не он впарил. Сначала я изучил разнообразные форумы, Drive2 и тд. Потом мне об этом сказали в сервисе: "бензин в масле? Менять ТНВД!".
Расход относительно нормальный, 17-18 л/100км.
Возможно не прав насчет атмосфер. 430 каких-то единиц выдает ELM327. Вечером посмотрю.
Последний раз редактировалось Aleskaput; 21.04.2014 в 18:53..
Aleskaput вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2014, 08:21   #212
У меня тнвд прежде чем завести накачивает 2400-2500 бар, когда еду давление поднимается около 6000! Про какие 35,300,400 вы тут пишите? Проверял на разных программах elm 327
Старый 22.04.2014, 09:18   #213
Ракетный тнвд чтоли ))) в кпа показывает если это делить на 100 чтобы атм получить
Старый 22.04.2014, 11:17   #214
Насчет единиц измерения!
У меня в программе выдает в psi (фунтах на квадратный дюйм). Соответственно мои 430 psi на холостых оборотах и прогретом двигателе это примерно 29,3 атм или 29,5 бар или 2950 кПа.
При больших оборотах выдает до 1700 psi, то есть 115,6 атм.
С единицами измерения разобрались. Теперь ещё одно наблюдение.
Вчера, приехав домой, посмотрел давление в рейке. При заведенном моторе -430 psi. После того, как заглушил - плавно поднялось до 520 psi. Сегодня утром проверил, не запуская двигатель - 55 psi. То есть за ночь давление упало с 520 до 55 psi.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!! Нормально ли это??? Так как мы не знаем нормативов по падению давления со временем, остается только экспериментальный путь.
ПРОШУ ПОМОЩИ!!! Прошу тех, у кого нет проблемы с топливом в масле и есть ELM327:
- замерить давление в топливной рампе на прогретом двигателе сразу после заглушения. То есть глушим двигатель и сразу включаем зажигание обратно, не крутя стартером.
- замерить давление утром на холодном двигателе, ДО запуска двигателя. То есть повернуть ключ не до конца, не запуская стартер.
Пишите в любых единицах измерений, переведем.
Что нам это даст? Если у машины без проблемы бензина в масле давление в рампе сохраняется сильно лучше чем у меня и составляет больше 200 psi - вывод очевиден - форсунки не удерживают давление и стравливают топливо в цилиндры.
Если у всех так, как у меня - буду искать и думать дальше.
Старый 22.04.2014, 11:51   #215
У меня приглушении двигателя и включении зажигания (без заводки) давление начинает расти, до какого предела не знаю не ждал долго, но оно относительно уровня холостых растет
Старый 23.04.2014, 07:21   #216
Вес репутации: 13 Aleks516 is on a distinguished road
На холостых 450 psi,через час простоя уже 50 psi.
Aleks516 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 12:00   #217
Спасибо!
Ещё подумал - а не в вентиляции картера проблема?
Может быть вентиляция забита? Из-за этого ухудшено испарение топлива, попавшего в масло.
Есть мнения?
Старый 23.04.2014, 12:28   #218
Aleskaput, вполне себе нормальная версия )
Старый 23.04.2014, 21:27   #219
Вес репутации: 0 Gendo1f is on a distinguished road
Сообщение от Aleskaput Посмотреть сообщение
Спасибо!
Есть мнения?
Ну а причина-то попадания его в масло в чем? Или Вы считаете оно априори туда должно литься и потом испаряться через вентиляцию картера?
Gendo1f вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 21:34   #220
Gendo1f, он априори туда и попадает даже на новом двигателе, в небольших кол-вах разумеется, потом выводиться парами через вентиляцию картера
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
