#221 | |
Добавлено через 5 минут 4 секунды И с увеличением суточного пробега - что вентиляция работать лучше начинает? Последний раз редактировалось Gendo1f; 23.04.2014 в 21:48.. Причина: Добавлено сообщение |
#222 | |
турбо
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 17
Я бы посмотрел на смесь командуемую ЭБУ и реальную в течении всей поездки, может богатит адски, тогда теоретически топливо может каким-то образом (я не знаю каким ![]() |
#223 | |
Вес репутации: 23
#224 | |
турбо
Вес репутации: 17
![]() У меня бывали суточные пробеги в 10 км, до метро и обратно, при этом еще и грелся минут 5 при -20 зимой. Но никакого бензина в масле небыло. Т.ч.не в пробегах дело, где-то что-то не так работает. |
#225 | |
Добавлено через 3 минуты 3 секунды не понял - обоснуйте пожалуйста. Последний раз редактировалось Gendo1f; 23.04.2014 в 23:29.. Причина: Добавлено сообщение |
#226 |
Вес репутации: 23
![]() пока детали двигателя не прогреются до рабочей температуры в ЦПГ большие зазоры, через них проникает бенз и газы из камеры сгорания в масло. Этож прописные истины !
![]() а еще при старте на холодную смесь всегда богатая
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 24.04.2014 в 00:56.. |
#227 |
Вес репутации: 15
#228 |
Вес репутации: 23
![]() ха, у меня двигатель не прогревается даже полностью зимой за такое расстояние))
#229 |
Вес репутации: 23
![]() вот цитата диагноста с одного ресурса:
" 6. Ну, и самый банальный факт. Попробуйте все желающие завести в мороз градусов 25-30 движок, не с первой попытки, разумеется, а потом прогреть его, открыть масляную горловину и понюхать, чем там пахнет. Не надо иметь собачий нюх, чтобы учуять вонь родимого девяносто пятого…" у нас конечно не зима, но сути не меняет -мотор не прогревается и не проветривается нормально ИМХО Добавлено через 7 минут 7 секунд Вот вам еще темка -ситуация таже автор тоже катается по 7км и обратно )) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 24.04.2014 в 00:43.. Причина: Добавлено сообщение |
#230 | |
Только вот вопрос почему у некоторых есть проблема бензина в масле, а у других нет? У них что зазоры в цпг отсутствуют? |
