Старый 02.07.2015, 10:45   #221
Аватар для Руслан.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 14 Руслан. is on a distinguished road
Добрый день. Тоже заморочился заменой масла в АКПП, своими силами, благо и гараж и яма и шприц и инструменты есть, прочитал тут кучу тем, определился с маслом, с количеством на 2.3T, но вот одно не понял, прокладку надо покупать для поддона или там все же герметик, написано и так и так?
Руслан. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2015, 10:48   #222
Руслан., а зачем туда ,есть сливная пробка
Руслан. (02.07.2015)
Старый 02.07.2015, 10:57   #223
Аватар для Руслан.
да подумываю протереть его так сказать в экзисте по вину запросил, ответили что не используются прокладки все на герметике
Старый 02.07.2015, 11:11   #224
Сообщение от Руслан. Посмотреть сообщение
мне кажется лучше туда не лезть, а произвести просто замену масла
Старый 02.07.2015, 11:18   #225
Аватар для Руслан.
подумаю над этим, ато в инфинити когда масло в АКПП меня при затяжке 3 болта поддона сорвал, еще такой вопрос, по вину масло mazda JWS3309 цена 800р за литр, и написано оно же Toyota ATF TYPE T-IV цена 1700р - 4 литра, толи я не догоняю толи все таки выгодней, где подводные камни?
Старый 02.07.2015, 11:27   #226
Руслан., для 2,3 лей T-IV
Старый 02.07.2015, 11:28   #227
Аватар для Руслан.
ну и коли меня заметили и не оставили без внимания, вопрос на засыпку, когда едешь 5-6 передача резко тапку в пол соответственно скидывает до 3 передачи и разгон идет сильными рывками и толчками пока педаль не отпустишь, все это от 3500 оборотов и выше, когда в обычном режиме все без рывков плавно тихо до 3000 оборотов, бензин вроде 95 премиум, форсунки новые, коса проводов и свечи тоже, лямбда зонд заменен на пламя гаситель с обманками соответственно катализаторы вырезаны и перепрошито все, что может быть
Старый 02.07.2015, 11:33   #228
Аватар для Wurund
Сказал(а) спасибо: 72
Руслан.,
Уже два раза менял масло в АКПП лью Toyota 00279-000T4 это литровки, брал 2-3 недели назад по 400 рублей литр
Либо Toyota 08886-01705 - Канистра 4 литра.
Масло абсолютно одинаковое, что дешевле получается, то и покупай!
Старый 02.07.2015, 11:35   #229
Аватар для Руслан.
спасибо, буду приценяться
Старый 02.07.2015, 13:09   #230
Вес репутации: 13 Green_ is on a distinguished road
Руслан, оно так и есть, не в масле дело, я менял недавно масло. Рывки присутствуют если утопить тапку видимо ввиду конструктивных особенностей коробки, это ж не вариатор...
Green_ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:56.
