Старый 16.04.2013, 00:35   #231
Вес репутации: 13 D.G.F. is on a distinguished road
Сообщение от zubkova Посмотреть сообщение
ну так чек и должен загореться, а хруст - это что-то не из-за датчика
хруст, думаю из-за того,что я на заведенном двигле отключил датчик. после того как заглушил-все пришло в норму.меня интерисует,правда ли зонд тупит на холодном и стабилизируется на прогретом.говорю- на прогретом двигателе разгон до 190 прекрасен.
Добавлено через 3 минуты 4 секунды
Сообщение от D.G.F. Посмотреть сообщение
заправился сегодня 98 ultimate не почувствовал ничего,по сравнению с 95 ultimate, которым обычно заправляюсь
Добавлено через 10 минут 11 секунд
Господа, если есть умельци, кто разбирается в проблеме, прошу назвать ценник по диагностике. все з...ло,хочу результат
Последний раз редактировалось D.G.F.; 16.04.2013 в 00:46.. Причина: Добавлено сообщение
D.G.F. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2013, 14:49   #232
Вес репутации: 0 motre is on a distinguished road
Кто спрашивал где найти ламбду, вчера решил сам копнуть в итоге.
Машина 2008г. выпуска 45пробег, история, как у всех дерганье ё маё.
1. снимаем аккум
в полном размере на радикале
s019.radikal.ru/i618/1304/2e/bfdb26e79c62.jpg
2. далее снимаем акк. площадку 3-и болта
красным выделил косу, стрелкой куда смотреть т.к. все очень грязное сразу разъемы не заметил там их 3-и штуки.
s019.radikal.ru/i628/1304/1e/6872d5161126.jpg
3. итого площадка под углом примерно 45 градусов к горизонтали, все разъемы на пистонах, в живых не остались срезал ножом.
s020.radikal.ru/i705/1304/87/a36a5e4e9592.jpg
Итоги работы
Провалов нет, потеря мощности сразу видна, по расходу не скажу.
В выхи планирую снять косу.
Начну с косы т.к. знакомых в Ект. кто даст на пробу датчик нет
motre вне форума   Ответить с цитированием
Uriy_perm (17.04.2013)
Старый 17.04.2013, 16:41   #233
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
Вес репутации: 14 Uriy_perm is on a distinguished road
D.G.F., Ты если с вывешенными колесами передачу включал, то треск это нормально.
Uriy_perm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2013, 11:01   #234
Кстати, хотел бы отписаться по поводу проблемы. Заливаю пятый день АИ-98 ultimate на бипи.Заводится прекрасно, на холостых не троит, разгон без рывков. Видимо в топливе была проблема, хотя год заправлялся 95 ultimate, проблем не было. Поезжу на 98 пока.
Старый 22.04.2013, 13:47   #235
CX14
Аватар для Grafslav
Вес репутации: 0 Grafslav is on a distinguished road
а кто-нибудь в Питере может посоветовать сервис неофиц или конкретного мастера, кто поможет с этими рывками?
Grafslav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2013, 15:20   #236
Вес репутации: 0 zubkova is on a distinguished road
Сообщение от Grafslav Посмотреть сообщение
Тоже интересует, желательно север города
zubkova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2013, 21:01   #237
Был сегодня у официала, по поводу рывков. Дигностировали 4 часа, изначально с мастером когда проехал, он сказал, что подозрение на лямбду. В общем итог такой - сказали, что нужно менять всю проводку по двигателю (типо из-за этого так долго диагностировали, мол хотели попробовать найти обходы, чтобы ее починить за 25 тыс рублей) но мол никак, замена будет стоить около 60 тыс р. мол из-за проводки и вышла верхняя лямбда, конечно же сказали, что потеет турбина и замена ее будет в районе 150 тыс рублей (турбина с деталями сказали у них стоит в районе 120 тыс). Вот думаю, че делать то? либо на..ово, либо правда менять проводку.Что подскажете, разбирающиеся форумчане?спасибо
Старый 25.04.2013, 15:42   #238
Аватар для Coles
Вес репутации: 15 Coles is on a distinguished road
D.G.F., Начни с малого... пусть откинут лябды обе , покатайся без них, будет гореть чек,это не страшно! Если рывки исчезнут значит дело в них. У меня лично дёргалась и без лямд!Выяснили что это ТНВД!!! Приехала уже из штатов деталька.Поставили ,и кайф!!! PS/ проводка при чём? Обычно она выходит из строя из-за пролитой тормозухи на неё. Тогда выходит из строя лямда и загорается ЧЕК!
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Кстати турбина на экзисте в два раза дешевле!!!
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
БЕРЕГИ ТУРБИНУ С МОЛОДУ!
CX-7 2.3 turbo (2008)
Последний раз редактировалось Coles; 25.04.2013 в 15:46.. Причина: Добавлено сообщение
Coles вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 16:22   #239
Я сам откидывал первую лямбду на заведенном двигателе. Ушло дерганье, но ехала она на 3 скорости, т.е я жму на газ, она разгоняется, но показывает 3 скорость. Потом глушил двигло и пытался завести без первой лямбды, она не заводилась. Перед тем как появилась проблема, мне меняли тормозные колодки, но жидкость не добавляли, соответственно выдавить жидкость не могло, раз ее было достаточно в системе до замены.
Старый 25.04.2013, 18:10   #240
Аватар для Coles
Машина должна заводиться и ездить без них!!! Проблема только в динамике и расходе топлива..и чек горит! Это что-то другое у тебя...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
