Старый 18.04.2012, 15:30   #231
Сообщение от goof1980 Посмотреть сообщение
ТНВД он цокает и он слева по ходу движения, а цепь и шестерня справа, цепь посмотреть проще простого через масло заливную гарловину, а актуатор если авто по вин попадает под плохую шестеерню то тоже менять...
где тнвд - я знаю, но цокает как-то громко, вроде. вот и хотел узнать, только у меня так, или у всех.
все тут пишут, мол поменяли актуатор - тихо стало как в раю, движок шепчет... какой уж тут шепот с цоконьем тнвд
Старый 18.04.2012, 15:45   #232
Вес репутации: 0 OLEK2 is on a distinguished road
В этом авто мне теперь все интересно, здесь и ТНВД с мех приводом как на древних дизелях! пипец, не поверил бы, если бы картинку не увидел, я думал насос-форсунки стоят, поначалу от них думал шумок дизельный.
А чего там увидеть можно- через горловину? Че правда натяжение цепи, хотя бы косвенно? И сколько прогиб (между двумя валами я так понимаю)должен быть в допуске?
Жалко не читал я форум перед покупкой, вот бы продавца удивил, может и цену приопустил, теперь мои головняки.
Сегодня послушаю ЕГО- ТНВД
OLEK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 19:03   #233
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 15 gsspb is on a distinguished road
Сообщение от OLEK2 Посмотреть сообщение
цепь увидишь))) на холодную не на заведенном двигателе посмотреть на сколько растянута если ее можно поднять больше чем на 3-5 мм то на замену)
gsspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2012, 19:13   #234
Аватар для GhostStalker
Сообщение от gsspb Посмотреть сообщение
Для интереса гляну перед тем как домой ехать
Старый 19.04.2012, 00:17   #235
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 15 goof1980 is on a distinguished road
у меня цепь где то на см ходила))
goof1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 09:12   #236
водила!!!
Аватар для Павел888
Вес репутации: 14 Павел888 is on a distinguished road
Отправить сообщение для Павел888 с помощью Skype™
И так всё таки что делать то нужно чтобы дизеление прекратилось?
Жизнь прекрасна спору нет - когда есть богатый ДеД !!!
Павел888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 10:37   #237
Послушал вчера и слева и справа. Действительно насос стрекочет и довольно громко, ровно, и частота бОльшая, а дизельный звук со значительно меньшей частотой и он справа, из салона именно его слышно. По ощущениям частота дизеления совпадает с выпуском (понимаю что технически не грамотно написал-это по ощущениям)
И ВОТ ЕЩЕ ЧТО- я незнаю как у кого, а у меня справа моторный щиток под капотом БЕЗ ШУМКИ голое железо. Там места ПИПЕЦ сколько, там и коллектор (думаю шума тоже от него должно быть немало) вот я и думаю может тупо шумку туда вмастрячить, или еще дальше пойти и экран какой нибудь привинтить чтобы звук отражал
Старый 19.04.2012, 12:09   #238
Для того что бы дизеление прекратилось нужно устранить причину его))
Если у вас растянута цепь менять её, и цепь шумит на горячую на оборотах от 1500-3500.
неисправный актуатор шумит на холодную.
Хотя если менять цепь а машина 7го начала 8го года то заодно менять и актуатор.
а вообще вскрытие покажет))
Старый 19.04.2012, 13:51   #239
Дак это понятно, что причину устранять надо. Только теперь я не уверен что это тот звук о котором мы говорим.
Машина у меня ноябрь 2008, а что изменения в актуаторе были, не первый раз уже слышу про гемор 2007?
Кстати узнавал по ценам в Архангельске (в принципе цена как на Екзисте)так менеджер чето очень удивился, что я интересуюсь цепью и актуатором-говорит на таком пробеге (66) и 3-х летка не должно бы быть проблемов. Так что не знаю
Старый 19.04.2012, 14:04   #240
водила!!!
Аватар для Павел888
Хочу заменить актуатор, цепь и натяжитель. Отзовитесь кто менял! Сколько стоит работа,сколько по времени, где меняли.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:58.
