Старый 24.07.2016, 08:19   #231
Это просто коричневый налет, сейчас она высохла и светлая стала. Абсолютно без грязи.
За 83тыс считаю это не грязь. Так, что меняйте свои заправки на нормальные.
Вывод можно сделать такой что топливный надо менять раз тысяч в 70
Fuad (24.07.2016)
Старый 24.07.2016, 11:11   #232
многие юзают и вообще не меняют,,, ну ведь не особо трудно заменить пакетик -сеточку.
Fuad (24.07.2016)
Старый 24.07.2016, 11:49   #233
Короче, мне до 100тыс легко можно было ездить.
Технический все очень просто. Время уходить на эти винтики. Надо попшикат вдшкой, подождать минут 5, постучать аккуратно, еще раз попшикать стучать и откручивать. 5 винтика удалось откручивать с отверткой РН1 а остальные 4 схватил с пласкогубцем и довольно легко открутились. Возможно отвертка подвел.
Не нашел болтиков такого размера 4*7 и оставил родные. Но надо найти и заменить. У самого на продаже оказалось самый маленький болтик на 4*12.
Старый 24.07.2016, 11:58   #234
Аватар для DwarfM
Вот это и пугает. Что не пойдет как надо а под рукой ничего нет. В итоге или винты слизанные или еще что ....Это же закон подлости...
CX-7 2.5 атмо, рестайл.
Старый 24.07.2016, 12:05   #235
Сказал(а) спасибо: 57
я недавно час на этих винтах потерял три пришлось полотном пропиливать. Два удалось снять, последний расшатывать.
Родные винты очень мягкие, пошел в метизы, за 10 рублей взял 4 на 7 комплект. Резьбу маслом обработал перед тем как закручивать, не особо охота через 60 тыс заново страдать
Старый 24.07.2016, 13:29   #236
Сказал(а) спасибо: 74
Сообщение от DwarfM Посмотреть сообщение
Фуад, ты сам менял?
Masuma MFFZ405 и Krauf KR1001F аналоги бензофильтров /
винты штатные М4х8
Тоже сам менял только сетку Крауф брал в автодоке за 190 руб))))
Стала идеально, поэтому, думаю корпус масума тожде будет хорошо.
Номера подсмотрел у человека на драйве.
Меняй сетку,только винты возьми нормальные и родные обстучи и хорошой крестовой отверткой сорви и откурути-очень слабые, а закручены с завода крепко.
Старый 24.07.2016, 18:23   #237
zero55, хочу не винты под отвертку а болтики под трубчатый ключ.
А так, ничего страшного, пласкогубцем откручивается если хорошенько замочить вдшкой.
Я минут 30 потерял на уборку под люком, просто ужас был
Старый 24.07.2016, 18:35   #238
Fuad, уборка слоя пыли тоже занятное действо. Болты под ключ.. думал, но не смог подобрать, проще и привычнее крестовину и перед закручиванием продуть все посадочные места сжатым воздухом и резьбу обработать машинным маслом. В следующий раз на откручивание понадобится 5 минут
Старый 24.07.2016, 18:41   #239
графитовая смазка в помощь, очень эффективно помогает при будущем разборе.
Старый 24.07.2016, 19:23   #240
Вес репутации: 0 Kuryshev is on a distinguished road
DwarfM, вот, заменил в своем супер гараже открытого типа
Какие сложности (кроме как откручивание старых болтиков) при снятии, установке нового фильтра?
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 12:58.
