Старый 30.08.2013, 12:47   #231
Nevel, он напротив светильника с кнопками управления люком, но ближе к самому люку, если до штекера не дотянешься из отверстия светильника, то надо крышу передней части отгибать.
Старый 30.08.2013, 14:22   #232
Аватар для Nevel
Сказал(а) спасибо: 33
а как крышу отгибать, если что?
надо козырьки снимать?
Mazda CX7 2.5 л. Американец
Старый 30.08.2013, 14:35   #233
Сообщение от Nevel Посмотреть сообщение
Боковые панели пластиковые снимать и козырьки.
Nevel (30.08.2013)
Старый 02.09.2013, 14:48   #234
Аватар для Nevel
Вчера намучился с подключение.
Короче куму нужен постоянный плюс и плюс от зажигания, рассказываю где их искать.
Плафон подсветки снимается легко, сбоку подцепить и снять.
На него идут две фишки. На обоих красный провод - это постоянный плюс.
Плюс от зажигания как тут и писали идет на фишке на моторчик люка (у кого он есть)
Что б до него добраться снял козырек и обшивку передней стойки.
Но так до него и не дотянулся.
А дотянуться оказалось довольно легко. С люка снимается по кругу резинка прижимающая потолок к люку и в итоге мы видим моторчик.
Снимаем фишку, отрываем ее от клипсы и протягиваем через отверстие для плафона для удобства.
Тип файла: jpg 2013-08-31 15.54.25.jpg (51.6 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-31 15.50.31.jpg (65.8 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-31 16.34.18.jpg (67.8 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-31 17.09.10.jpg (65.2 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-31 17.18.59.jpg (60.7 Кб, 38 просмотров)
Sisch (02.09.2013), Паулюс (02.09.2013), славамурава (02.09.2013)
Старый 02.09.2013, 14:57   #235
Аватар для Nevel
единственная проблема, это сломал клипсу крепления водительского козырька (та что ближе к зеркалу).
может кто подскажет номер этой хрени?
И еще. На на фишке моторчике плюс он зажигания находиться на центральных пинах сверху и снизу.
Подключил к одному из них. Зеркало включалось на 5 сек и выключалось и так постоянно. Замерял напряжение на этом пине: 12-13В, потом падение до 2-3 В. Поэтому зеркало и отключалось.
Подключил к другому пину (филетовый провод с черной полосой)
Теперь все работает
Тип файла: jpg 2013-08-31 16.34.00.jpg (91.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-31 16.33.51.jpg (81.3 Кб, 36 просмотров)
Последний раз редактировалось Nevel; 02.09.2013 в 15:00..
Старый 02.09.2013, 15:12   #236
Аватар для Nevel
Нужен номер этой детали
Тип файла: jpg 79.bigshow.watermark_10x8.Japancar (1).jpg (107.0 Кб, 25 просмотров)
Старый 02.09.2013, 16:02   #237
Nevel, LC62-69-261B75
100 рублей
Nevel (02.09.2013)
Старый 02.09.2013, 21:13   #238
Sisch, LC62-69-261B77 номер серой
Старый 02.09.2013, 23:22   #239
Аватар для Nevel
так у меня ж вроде белый...
или это серый такой ???
Старый 03.09.2013, 14:12   #240
Nevel, серый такой.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:55.
