Старый 26.05.2017, 10:25   #231
Аватар для stas4729
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 16 stas4729 is on a distinguished road
По умолчанию метки
Всем привет. Поменял опоры и не могу понять как стоят метки.Помогите кто знает.
stas4729 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2017, 19:05   #232
stas4729, там левая метка по-моему влево, вторая, правая сторона, вперед. Точно можно глянуть в мануале аглицком, тут на форуме выкладывали (я ужо в роуминге, выходные наступают, вытянуть такой файлище не смогу, ежли вайфай при случае не зацеплю халявный).
Последний раз редактировалось IDKFA; 26.05.2017 в 19:08..
Старый 26.05.2017, 19:10   #233
Вот, извернулся кое-как, схема меток опор.
Тип файла: jpg wp_ss_20170526_0004.jpg (11.6 Кб, 151 просмотров)
stas4729 (26.05.2017)
Старый 01.06.2017, 00:07   #234
Сообщение от Александр Николаевич Посмотреть сообщение
Добрый день, не стал заморачиваться с жесткими проставками, поставил из резины, прошло пол года чавканья нет)
какой толщины резина, из чего вырезал?
Старый 27.08.2017, 18:55   #235
Аватар для MogilevtsevSL
Сказал(а) спасибо: 26
Люди кто разбирал стойки полностью? Есть вопрос. На верхней чашке стойки есть метки. Как их правильно распологать при сборке стойки?
CX-7 2011 2.5 газ
Старый 27.08.2017, 19:27   #236
MogilevtsevSL, [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
ну или побольше для вас:
или так, если больше нравится:
Последний раз редактировалось IDKFA; 27.08.2017 в 19:31..
MogilevtsevSL (27.08.2017)
Старый 24.11.2017, 20:00   #237
Вес репутации: 0 Gievskiy-DS is on a distinguished road
я осматривал опорники при разборе, нет ни срезов ни углов, четкая плоская поверхность, вывод мосжно ставить в любом состоянии, так как в самом опорнике нет ни упоров ни направляек ни чего и он работает исклбючительно в одной плоскости по подшипнику
Gievskiy-DS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2017, 21:02   #238
Gievskiy-DS, там на каждом опорнике точка зеленая нанесена и вырез. Может у вас не от циксы опорники?
ЗЫ Я наверное понял, о чем вы. У них есть некоторое отклонение от оси, если воткнуть длинный лом в отверстие, будет видно - градус-два.
Последний раз редактировалось IDKFA; 24.11.2017 в 21:06..
Старый 24.11.2017, 21:12   #239
метки есть, опоры родные оригинал, ставил кольца стальные для профилактики так сказать, поставил все должным образом. Сдвиг от центра есть минимальный по оси, уверен если поставить с разворотом то 100% ни чего не почувствуешь. Еще характерно то что, сточка с одной стороны на опорниках, как правило на многих тачках является меткой для установки и как правило ставится срезом от колеса на арку.
Добавлено через 3 минуты 21 секунду
я отбойники ставил и пыльники от ВАЗ-а
Последний раз редактировалось Gievskiy-DS; 24.11.2017 в 21:16.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.03.2018, 14:27   #240
Вес репутации: 0 petrvaryag is on a distinguished road
Случайно никто вставки в отбойники не продает?
Достал звук при проезде неровностей.По ходовой все нормально.сайлентблоки все целые.Но вот есть спереди стук и все.
petrvaryag вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
