Старый 30.12.2020, 15:53   #241
Вес репутации: 0 Alexandrr is on a distinguished road
Чтобы добраться с низу надо раздатку снимать.я менял сам с верху самое проблемное это трубка масло отвода.очень не удобно хоть и гибкая и за нее многие снимают раздатки. А турбина умерла и за масла кастрол которое закосовало трубку масло подачи турбины. Кастрол сильно горит и оставляет нагар .Но при его горении меньше дыма.трубку масло подачи турбины меняли или прочищали ???
Alexandrr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2020, 20:13   #242
Alexandrr, трубку можно промыть горячим димексидом под давлением, но как правило её все меняют.
Старый 30.12.2020, 22:51   #243
Я пробовал и дамексидом и грелки ее до бела.но идеально почистить не получилось.немного кокса осталось в итоге.поставил китай в районе 4.только руки от димексида сжег кожа с ладоней съезда.рекомендую мой опыт не повторять .А сразу менять .поэтому чото может опять закосоваться и турбина хана.тубину перед запуском трасмисионкой пролил чтобы на сухую не стартовала
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Извиняюсь за орхографию
Последний раз редактировалось Alexandrr; 30.12.2020 в 22:52.. Причина: Добавлено сообщение
IDKFA (01.01.2021)
Старый 31.12.2020, 08:35   #244
Сообщение от Alexandrr Посмотреть сообщение
я 7 лет отъездил на Castrol Edge и продал авто с пробегом 136 т.км. Перед этим менял ГРМ - двигатель внутри чистейший, турбина работала идеально, ни малейшего люфта. Ваш кастрол может поддельный был?
Старый 31.12.2020, 10:14   #245
Я плотно связан с автомобилями. И не раз видел в разборе мотор бмв или Вольво. Где кастрюль в оригинале идет и выглядело ка правило все печально. Знаю моториста который по нагагару видет кастрюль .мы с кумом на одинаковых Вольво поменяли маслопомойки в один день и вскрыли их проехав по 50 тысяч у него от кастрюля было уже все на грани. А у меня после мотыля чище в разы.
Только после этого мой упрямы ему отказался от кастрюля.
Спорить про масло это как про сигареты
Старый 01.01.2021, 20:00   #246
petrovisch, Кастрол угорает и гадит в моторе, если наваливать. Если ползать - он такой же по отложениям, как и большинство обычных масел.
Старый 02.01.2021, 00:37   #247
Но гадит в моторе он очень сильно. Я мотор откапалил пока родной триал залили.а мотюль через 500 км пройдет. Ваше мнение об оригинальном масле ????
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Семейка 2.3 не позволяет ползать
Последний раз редактировалось Alexandrr; 02.01.2021 в 00:38.. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2021, 15:39   #248
Аватар для АртёмCX7
Вес репутации: 0 АртёмCX7 is on a distinguished road
Сообщение от Бонифаций Посмотреть сообщение
Итого поставил HITACHI не восстановленную!
Цена вопроса за турбу 50 рублей. Брал у единственного дистриба в рф, кто смог предоставить дилерский серт.
Доброго дня! А подскажите, что за контора такая проверенная, где можно турбу за 50к взять.
А то хотел в RPM поменять турбину, а они сказали, что оригинал больше не ставят( Вот теперь думаю где бы HITACHI достать.
Последний раз редактировалось АртёмCX7; 08.01.2021 в 16:19..
АртёмCX7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2021, 16:48   #249
Аватар для Бонифаций
Вес репутации: 7 Бонифаций is on a distinguished road
Сообщение от АртёмCX7 Посмотреть сообщение
Контора называлась турботрейд.
Но сейчас честного хитачи нет в Москве и ближайших районах.
Только вариант оригинала из эмиратов. 1000$ примерно
Гипермаркеты Запчастей - для своих скидки
Бонифаций вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2021, 07:41   #250
это точно!
cx-7, mazda cx-7, замена турбины, замена турбины на cx-7, мазда cx-7, турбина, турбина на cx-7
Часовой пояс GMT +3, время: 04:09.
