Старый 19.04.2012, 14:21   #241
Вес репутации: 0 OLEK2 is on a distinguished road
Сообщение от gsspb Посмотреть сообщение
цепь увидишь))) на холодную не на заведенном двигателе посмотреть на сколько растянута если ее можно поднять больше чем на 3-5 мм то на замену)
Спасибочки, сегодня гляну, Есть вопрос 3-5 мм- при любом расположении валов?
OLEK2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 23:38   #242
Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях
Вес репутации: 15 goof1980 is on a distinguished road
помойму до 5 мм норма, где то видел рекомендации
Добавлено через 7 минут 23 секунды
если машина ноябрь 2008 то актуатор не должен быть, хотя надо смотреть по вину натыкался много раз на бюлетень мазды( даже в теме в этой была) по этому поводу, цепь ставят 2010гв так понимаю от рестайла, предыдущие все растягиваться могут, да и проверить цепь это или нет проще простого, если она растянулась то пощупав вы сразу поймете что менять.
по работе в питере мне стоило 8тр, а так от 8 до 15 по питеру
Последний раз редактировалось goof1980; 19.04.2012 в 23:46.. Причина: Добавлено сообщение
goof1980 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 09:42   #243
Вес репутации: 0 Andersen26 is on a distinguished road
L3K9-12-4X0C Звездочка распредвала (актуатор) – 1шт.
L3K9-12-425A Шкив распредвала 1шт.
LF17-12-428 Болт (шкива и актуатора) – 2шт.
L3K9-12-429 Кольцо стопорное (шкива и актуатора) – 2шт.
L3K9-12-201A Цепь ГРМ – 1шт.
L3K9-12-671 Планка натяжителя ГРМ – 1шт.
L3K9-12-614 Планка натяжителя ГРМ – 1шт.
L3K9-12-500A Натяжитель цепи ГРМ – 1шт.
LF17-12-717A Болт (натяжителя цепи) – 1шт.
9XG0-36-430L Болт с двухгранной головкой (Планки натяжителя) – 1шт.
L3K9-10-230 Прокладка клапанной крышки – 1шт.
L3K9-10-237 Болты клапанной крышки – 14шт.
L3G6-10-602 Сальник передний коленчатого вала - 1шт.
На exest`е все обошлось 19 т.руб. думал актуатор, на сервисе в Белгороде уверяли, что просто растянута цепь (вскрытие показало, что так и было). Поэтому, если есть возможность сначало вскрыть и посмотреть, затем заказывать детали. В моем случае можно было обойт
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
В моем случае можно было обойтись заменой цепи (работа 4000р), но все было куплено и поэтому заменил все (работа 6000р)
Последний раз редактировалось Andersen26; 20.04.2012 в 09:43.. Причина: Добавлено сообщение
Andersen26 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 18:54   #244
болты клапанной крышки я не менял, сразу минус 5000руб из сметы
Старый 22.04.2012, 11:42   #245
Вес репутации: 0 Александр Е is on a distinguished road
17
Всем маздоводам доброго дня. Вопрос от новичка в какую сторону откручивается болт коленчатого вала СХ-7
Александр Е вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 21:16   #246
Поблагодарили 15 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 15 gsspb is on a distinguished road
Сообщение от Александр Е Посмотреть сообщение
может не стоит его откручивать тогда)
gsspb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 21:34   #247
Вес репутации: 0 Пер Гюнт is on a distinguished road
120 тыс ничего не менял,ничего не делал, прочитав понял трендец будет завтра. что делать,
Пер Гюнт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 21:42   #248
Аватар для НагаН
Вес репутации: 14 НагаН is on a distinguished road
Отправить сообщение для НагаН с помощью Skype™
-сх7-,
Вчера, поменял масло на Кастрол и дизель пропал! вот как бывает
Забыл: масло у меня было (черное,черное) я в шоке был когда увидел! Хотя ТО было на 45 тысяч, (сейчас 49).,
такое ощущение что масло не меняли вообще!
Последний раз редактировалось НагаН; 22.04.2012 в 21:54..
НагаН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2012, 23:27   #249
Сообщение от НагаН Посмотреть сообщение
-сх7-,
это говорит ещё и о том, что масло работало...
Старый 23.04.2012, 08:10   #250
Аватар для НагаН
73Чайка,
за 4 тысячи, масло не может быть такого цвета!
думается мне, что дилер не менял его! и был запах гари!
Sergiib (16.05.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:44.
