Старый 24.07.2016, 19:25   #241
Сказал(а) спасибо: 57
не свернуть поплавок очень он хлипкий.
Старый 24.07.2016, 22:14   #242
Kuryshev, последовательность! и внимательность!,..в комплекте все необходимое есть! все отщелкивается ничего сдергивать и пытаться с силой стащить нет! одно меняется на другое!,...
Старый 24.07.2016, 22:48   #243
Сообщение от Kuryshev Посмотреть сообщение
Какие сложности (кроме как откручивание старых болтиков) при снятии, установке нового фильтра?
Вообще никакие, первый раз залез менять и все очень просто.
Просто аккуратно надо работать. Перед работой советую крышку бензобака открыт и выпустить лишний газ. Когда снимаещь черный шланг с желтым фиксатором со штуцера, держи в руках тряпочку. Немного течет бензина а если только заглушил двигатель может вообще брызнут. Когда поднимаешь всю конструкцию из бака, внизу еще один черный шланг с зеленым фиксатором. Сними фиксатора и стяни шланг со штуцера. При обратной сборке обрати внимание на этот зеленый фиксатор, внутренние усики заходить внутрь, если правильно попадаешь то, легко защелкивается. Аккуратно доставай конструкцию с поплавком из бака. Под рукой дерьжи тряпку большую, немного топливо льется. С подпружиненной строны сними стопорное кольцо, отсоедини 2 штекера. Внутри стакана корпус фильтра тонкой очистки который держится на 3-х защелках. Отшелкивай и доставай. Как достанешь увидишь так называемый чайный пакетик - фильтр грубой очистки. Бери минусовую отвертку и отшелкивай защелки, их там 5. Увидишь топливной насос. Сними штекер топливного насоса с обратной стороны и выдави её из корпуса. Вытирай и положи в сторону. Вот этот корпус и есть фильтр тонкой очистки, по её стенам спрятано картонный фильтр.
Вроде все. Обрати внимание внутри бака, нет ли там лишний отложении и тд. В моем случае бак был абсолютно чистым.
Тип файла: jpg image.jpg (47.1 Кб, 182 просмотров)
Kuryshev (25.07.2016)
Старый 25.07.2016, 21:55   #244
Короче, болты 4*7 или 4*8 под ключ не нашел. Взял винты 4*8 и заменил родные.
Тип файла: jpg image.jpg (68.3 Кб, 165 просмотров)
Старый 25.07.2016, 21:56   #245
Fuad, Брат красота ! а шляпки не Большие?...
Старый 25.07.2016, 22:02   #246
Вроде чуть большие шляпки. А это плохо?
Старый 25.07.2016, 22:48   #247
нет наоборот хорошо! я поэтому и спросил...легче будет крутит!
Старый 25.07.2016, 23:03   #248
Но все равно под отвертку РН1. А мне больше РН2 нравится, откручивается легче.
Старый 26.07.2016, 06:29   #249
Брат! Главное чтоб Костюмчик Сидел!,..Все красиво и грамотно сделал!
Fuad (26.07.2016)
Старый 04.08.2016, 13:49   #250
Аватар для DwarfM
Сообщение от Дадыш Посмотреть сообщение
Masuma MFFZ405 и Krauf KR1001F аналоги бензофильтров /
винты штатные М4х8
Тоже сам менял только сетку Крауф брал в автодоке за 190 руб))))
Стала идеально, поэтому, думаю корпус масума тожде будет хорошо.
Номера подсмотрел у человека на драйве.
Меняй сетку,только винты возьми нормальные и родные обстучи и хорошой крестовой отверткой сорви и откурути-очень слабые, а закручены с завода крепко.
А если я возьму Masuma, то прокладку оригинальную C23542166 брать? Он 1 в 1 по размерам она подойдет? Или она просто под крышку идет? К Masuma не своя какая то должна быть? Или ее вообще не менять можно?
CX-7 2.5 атмо, рестайл.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:21.
