Старый 17.10.2012, 22:56   #241
Да ради Бога, не мойте не чистите не протирайте не стирайте носки майки трусы, ваша воля
Не передергивайте.
Чистота - помыл мотор, сразу минус 2,000р
Старый 18.10.2012, 18:02   #242
********.ru у каждого есть голова вот пусть она и думает, мыть или не мыть, быть или не быть как сказал......классик...
Старый 18.10.2012, 19:23   #243
AndreySh, для начала вынимать катушки свечей, может быть вода в колодцах,
У меня на 6 так было
Старый 09.02.2013, 08:43   #244
Вес репутации: 0 amih is on a distinguished road
По сканеру была ошибка бедная смесь. Поменяли топливный фильтр, ошибку стерли , через 50 км чек опять загорелся. Мож кто лечил ошибку " бедная смесь"
г. Новокузнецк, cx-7 sport 2010, белый
amih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 11:46   #245
Вес репутации: 15 SHAJTAN77 is on a distinguished road
Сообщение от amih Посмотреть сообщение
подскажите пробег авто и на каком бензине ездите и точно какая ошибка? а так проблема не простая ! ниже приведен список причин :
• Misfire
• Front HO2S deterioration
• Front HO2S heater malfunction
• MAF sensor malfunction
• Pressure regulator malfunction
• Fuel pressure sensor malfunction
• Relief valve (built-in fuel delivery pipe) malfunction
• Spill valve control solenoid valve (built-in high pressure fuel pump) malfunction
• High pressure fuel pump malfunction
• Fuel pump malfunction
• Fuel filter clogged or restricted
• Fuel leakage on fuel line from fuel delivery pipe and fuel pump
• Exhaust system leakage
• Purge solenoid valve malfunction
• Purge solenoid hoses improper connection
• Air suction in intake-air system
• Insufficient engine compression
• Variable valve timing control system improper operation
• PCM malfunction
SHAJTAN77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2013, 19:21   #246
Пробег 26000 бензин заливаю 95 но хапнул недавно буторного 95 после чего и вылез чек, после этого искатал два бака проверенного думаю виной этот плохой бенз. Сначала выдовало ошибку пропуск зажигания сейчас бедная смесь код ошибки не знаю. Сейчас думаю поменять свечи. По результату отпишусь.
Последний раз редактировалось amih; 09.02.2013 в 19:31..
Старый 10.02.2013, 21:05   #247
пиши интересно чем закончится ...
Старый 11.02.2013, 07:49   #248
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 14 Ruslan.Demin is on a distinguished road
Жаловался на чек, уже думал применить симулятор лямбды электронный, но поменял свечи - и чек пропал! Вот она причина обогащенной смеси!!!
Ruslan.Demin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2013, 12:47   #249
Сообщение от Ruslan.Demin Посмотреть сообщение
повезло остановился на первом пункте !
Старый 20.02.2013, 13:39   #250
Вес репутации: 0 rvgvlad is on a distinguished road
По умолчанию ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!!!
НЕДАВНО ЕХАЛ ПО ТРАССЕ САРАТОВ - ПЕНЗА, НА ПОЛ ПУТИ ЗАМЕТИЛ НЕБОЛЬШОЙ СТУК ИЗ ПОД КАПОТА, ОСТАНОВИЛСЯ ПОГАЗОВАЛ, ЧЕМ БОЛЬШЕ ГАЗУ ТЕМ СИЛЬНЕЕ СТУК, СНАЧАЛО БЫЛО ПОХОЖЕ НА ДЕТОНАЦИЮ, НУ ДУМАЮ ПОЕДУ ДОЛЬЮ ДРУГОГО БЕНЗИНА, НЕ ПОМОГЛО!!! ДАЛЬШЕ ЕДУ В ГОРКУ ПРОПАДАЕТ МОЩЬНОСТЬ И НАЧИНАЕТСЯ ДИКИЙ ВОЙ ИЗ ПОД КАПОТА, ДУМАЮ ПРИШЕЛ КОНЕЦ ТУРБИНКЕ! В КОНЦЕ КОНЦОВ МАШИНКА ЗАГЛОХЛА И ЗАПУСКАТЬСЯ БОЛЬШЕ НЕ ХОЧЕТ! СЕГОДНЯ СНЯЛ ИНТЕРКУЛЛЕР ВСЁ ОКАЗАЛОСЬ В МАСЛЕ, В ПАТРУБОК КОТОРЫЙ ИДЕТ ОТ ТУРБИНЫ К ИНТЕРКУЛЛЕРУ ЗАСУНУЛ БУМАЖКУ, КОГДА ВЫТАЩИЛ С НЕЕ РУЧЪЕМ ЛЬЕТСЯ МАСЛО! Я ТАК ПОНЯЛ ЧТО ТУРБИНА ТОЧНО УМЕРЛА, А МОГЛА ОНА ЗА СОБОЙ ЕЩЕ ЧТО НИБУДЬ ПРИХВАТИТЬ? ДВИЖОК МОЖЕТ РАБОТАТЬ БЕЗ ТУРБИНЫ? МАЗДА 2007 ГОДА, ПРОБЕГ 107ТЫС.
rvgvlad вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 06:55.
