#251 | |
#252 |
Вес репутации: 11
![]() Все очень странно. Тапка в пол все время. По бк 27 литров при 24 средней. 100км по городу - стрелка только до половины верхнего деления опустилась. Едем дальше.
#253 |
![]() Знатоки пожалуйста гляньте мои данные на холостых.
[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] Что не так? А то прочитав сколько всего заменил Василий -очкую я чего-то... Так в реале расход все-таки упал? |
#255 |
Вес репутации: 11
![]() Я не знаток, но в сравнении, получается особенно разные цифры в 08 и 23 пунктах, это: Абс. давление во впускном коллекторе и давление в топливной рампе.
Почитав форумы порядок цифр должен быть следующими: п.08 норма в районе 30 кРа п.23 давление топлива на ХХ в норма в районе 3000 кПА (430 psi) [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] что на что влияет, внятного ответа не дает ни кто, поэтому и платят деньги в сервис компетентным людям ![]() Как вариант, не знаю на сколько может он верен. На одном из форумов прочитал следующее "Когда двигатель работает на холостом ходу, разрежение во впускном коллекторе высоко. Разряжение воздействует на диафрагму регулятора давления топлива, компенсируя давление пружины в регуляторе давления топлива и понижая давление топлива". От сюда вопрос: давно меняли топливный фильтр?
Mazda CX-7, 2.3л., 2008г. |
#256 |
Ездюк
Вес репутации: 11
![]() Добрый день,мои показания такие (кстати средний расход 17,5 при средней скорости 29 км/ч-езда только по городу,держится уже 2 месяца после установки б/у лямбды с авто 2008 года):[Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...]
#258 |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 13
![]() Добрый день.Читаю Вас как детектив
![]() Последний раз редактировалось Косолапый; 05.09.2015 в 16:06.. |
#259 |
Вес репутации: 11
![]() Косолапый, благодарю. Нашел ту тему, но проблема в том, что тема старая и фото не открываются там.
вопрос про смесь - просто сейчас нет возможности отключить лямбду для проверки - смесь богатую она может командовать делать или дело не в лямбде? Просто интересно почему у меня смесь на машине 9:1? Такая смесь и на холостых и при спокойной езде. Даже если тапку в пол - смесь не меняется. Она меняется только если тапку в пол и резко отпустить педаль - смесь на секунда становится 12:1 либо 14:1 и снова возвращается к 9:1 Добавлено через 7 минут 38 секунд Так же меня немного напрягает факт странного реагирования на педаль газа. Бывает тапку в пол нажмешь-аж вдавливает в сидуху а бывает нажмешь - разгон идет но как бы не охотно. Грешу всетаки на метки. Такое ощущение как будто дроссельная заслонка живет своей жизнью. Последний раз редактировалось Василий1; 05.09.2015 в 17:34.. Причина: Добавлено сообщение |
#260 |
Вес репутации: 11
сделал лог тапки в пол. |
