Старый 28.10.2013, 00:32   #261
Вес репутации: 13 D.G.F. is on a distinguished road
Сообщение от Макс Стебаслов Посмотреть сообщение
У меня тоже начала дергаться в диапозоне с 2-3 тыс, после замены лямбды, до этого гоел чек- ошибка верхний лямбд.
Что делать?
Диагностировать косу?
С таки дерганьем ездить можно? (если соторожно)
+ после долгой езды (пимено минут 20-30) все проходит!!!!!
Попробуй отключи замененную лямбду. Я ездил с проблемой пол года ( маленький ребенок, приходилось выезжать на прогулки и т.д. Из за этого не было возможности поставить машину на ремонт). Затем гидроудар и капитальный ремонт двигателя. Ошибка у меня невыскакивала. Диагностика показывала, что лямбда работает. После кап ремонта скинули фишки на лямбде и машина поехала, расход по компу снизился с 19 до 15,8. Хотя сам грешил на косу, так как проблема началась после замены колодок( велика вероятность, что жидкость попала на провода). Заказал лямбду, поменял, катаюсь на обкатке двигателя уже 1200 км.едет норм.с рывками ездил бы осторожно, без резких детонаций и изменению оборотов двигателя. Плавно разгоняться если, без педали в пол, думаю можно ездить без нагрузок на детали двигателя. Сам пытался избавляться от рывков, нажатием в пол- помогало, машина резко с толчком набирала скорость, но думаю для двигателя в моих действиях, было мало полезного.
Последний раз редактировалось D.G.F.; 28.10.2013 в 00:37..
D.G.F. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2013, 08:18   #262
Аватар для Макс Стебаслов
D.G.F., Уже записался на диагностику косы! В среду поеду!
Старый 06.12.2013, 12:55   #263
Вес репутации: 0 Dimas2102 is on a distinguished road
как успехи? тем же самым мучаюсь(((
Dimas2102 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2013, 13:39   #264
Dimas2102, Видимо забыл отписаться.
ремонт косы и новый датчик ремонт вышел в 12900 руб. Все окей!!!
Dimas2102 (06.12.2013)
Старый 12.03.2014, 07:33   #265
Вес репутации: 0 Андрей Гафа is on a distinguished road
У меня такая проблема была,поменял кислородный датчик который перед катализатором (верхний)и проблема прошла!Возьми залезь под машину отсоедини две фишки этого датчика,потом у тебя загорится чек(не пугайся),заведи машину,надови на тормоз поставь на скорость и нажми на газ ! Если рывков нет ,то это датчик
Андрей Гафа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2014, 09:42   #266
Андрей Гафа, ты кому это?))))
Старый 22.08.2014, 17:00   #267
Аватар для syrkovz
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 14 syrkovz is on a distinguished road
кака мастеру объяснить про диагностику косы, все тупят говорят время пришло и никто не верит....поставил новую верхгию лямбду опять дергается...суки
syrkovz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2014, 21:14   #268
Вес репутации: 0 ehduart is on a distinguished road
Меняли у официалов или нет?
ehduart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2014, 12:38   #269
Аватар для syrkovz
если каты вырезаны, может вообще верхний датчик убрать?
Старый 16.09.2014, 17:13   #270
Вес репутации: 0 Zhitik13 is on a distinguished road
Ребят подскажите,ездил нормально проблем не было поставил на выходные после завожу,начали обороты плавать ладно подумал я прогрел поехал не тянет.Чем сильнее прогревается тем лучше начанает тянуть.Постоял в пробке мин 15-20 проблема прошла.Как только холодная опять тоже самое машина дергается не тянет такое ощущение,что турбина не включается или фильтр топливный забит.Куа смотреть,что проверять?
Замена турбины была 5000т.км назад свечей фильров всех,ГРМ и т.д
пробег 150000 т.км
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Сейчас нахожусь в Тюмени где сервис есть нормальный неофициалов только может кто подскажет?
Последний раз редактировалось Zhitik13; 16.09.2014 в 17:14.. Причина: Добавлено сообщение
Zhitik13 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
