#261 |
Вес репутации: 23
![]() Еще раз -логи в студию. Без этого не разговор. Причин масса как и рукожопых диагностов..
#262 | |
Клубный партнер
Сказал(а) спасибо: 312
Вес репутации: 18
Автосервис RPM Tел.: +7(495) 785-81-01 [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям. Регистрируйся тут...] |
#263 |
![]() Приветствую всех! Столкнулся с аналогичной проблемой на CX7.
Масло попадает в бензин, и при этом машина ужасно богатит, реальная и скомандованная смесь 8. Пробовали заменить форсунки (купили с АлиЭкспресс за 6500р комплект) - не помогло, следующий шаг поставим другой б\у ТНВД условно исправный (с рабочей машины). Если у кого нибудь есть ещё какие-то мысли - будьте так любезны - посоветуйте. Масло не то чтобы попадает в бензин, такое впечатление, что оно льётся туда рекой - за 10 минут работы - пара уровней на щупе. ![]() |
#264 | |
Вес репутации: 15
Последний раз редактировалось Mr.McDuck; 15.01.2016 в 12:13.. |
Пользователь сказал cпасибо: | JetRider (15.01.2016) |
#265 |
![]() Копрессия в норме, мотор после капиталки, только завели. Почему командная смесь 8, это говорит о том что мозги в аварийном режиме находяться, раз заливают все наглухо?
#266 |
![]() бензин в масло попал скорее всего через резиновое уплотнение в ТНВД я на своем разбирал менял резинку проблема ушла. Прикидывал по размером есть возможность установки маслосъемного колпачка по типа клапанов тогда думаю будет еще надежнее. не доработан насос на заводе. Есть вопросы пишите отвечу, насос думаю менять не стоит из за одной резинки.
#267 |
Вес репутации: 23
![]() почему мозги командуют 8? Может они не исправны? Или лямбда?
#268 | |
Сказал(а) спасибо: 18
Сальником эту течь не заткнуть. Его назначение- снимать масло с плунжера.Вопрос подробно изучен на аналогичном узле тойотовских моторов 3S-FSE.
#269 | |
Сказал(а) спасибо: 45
Вес репутации: 13
ничто не важно ничто не истина можно все |
#270 | |
Вес репутации: 23
![]() Добавлено через 2 минуты 58 секунд когда изношена плунжерная пара, ТНВД не держит давление топлива на вжарке, проседает ниже положенных 11.5мПа. когда изношено резиновое уплотнение ТНВД льет топливо внутрь двиг
BNR S3 Turbo, Manley rods, 3-Port EBCS, HPFP Autotech, Inlet pipe, 3"Down pipe, 3"Cat-back, Turbosmart BPV, Front brake 320mm, Rear brake 325mm, VersaTuner. Последний раз редактировалось dima_ace; 19.02.2016 в 22:33.. Причина: Добавлено сообщение |
Пользователь сказал cпасибо: | Евгений Никонов (13.03.2016) |
