Старый 13.03.2016, 07:01   #271
Вес репутации: 0 Евгений Никонов is on a distinguished road
Почитай книгу по мазда cx 7 там много интересного написано, бензонасос электронный, который в баке создает давление от 2 до 5 кг/см2 это давление регулируется мозгами в зависимости от нагрузок на двигатель а ТНВД создает давления от 6 до 13 кг уже в рейке. В рейки лишнее давление выше 13 кг сбрасывается механическим редукционным клапаном обратно в магистраль низкого давления.
Манжета установлена со стороны низкого давления и предназначена для удерживания давления 2-5 кг. Да оригинальной манжеты не найти в магазинах но зато можно подобрать похожие по размеру.
Вопрос в другом причина износа манжета, я думаю беда редукционном клапане на рейки высокого давления, после того как машину заглушили давление начинает перетекать из рейки обратно в ТНВД где и начинает давить на манжету (во время работы за низким давлением следят мозги). Японци не рассчитали что с нашим бензином редукционный клапан не всегда надежно работает. Так вот подключившись к мозгам через OBD2 можно увидеть как давление в магистрали электро бензонасоса нарастает примерно до 7 кг прибавь к этому наши суровые зимы и запуск на холодную с таким избыточным давлением ни какой манжет не выдерживает. Почитайте форум у ребят проблема не решается даже после замены насоса на новый так что проблема не в плунжерной паре. По хорошему в магистраль низкого давления нужно приколхозить редукционный клапан, который бы сбрасывал давление при его достижении до 5 кг.
Я думаю от суда и все проблемы кто за маслом не следит у того и кольца и цепи и вкладыши летят и расход бешеный. У меня расход по городу 15 при заявленном заводом 14л/100. У кого расход больше нюхайте масло весь перерасход там!
Евгений Никонов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 09:28   #272
Сказал(а) спасибо: 82
По моему многое из выше написанного мало имеет общего с действительностью. Если речь про 2,3 турбо. У меня с новья в городе расход не был ниже 16,5.....мне тоже нужно искать бензин в масле? И я ни где не видел, что бы Япы писали 14 в городе. У вас 15 при какой средней скорости? В условиях больших городов с пробками это практически не возможно.
2,3 Turbo Sport
Последний раз редактировалось Лось; 13.03.2016 в 09:35..
Старый 13.03.2016, 11:11   #273
Город маленький пробок не бывает скорость не выше 60 м/ч летний замер 20 литров 95 бензина хватает на 80 миль замеры делал несколько раз. Раньше был марк 2 с дв 2,5 расход летом в таких же условиях 12-13 л/100, кто пишет про бешеный расход ищите причину.
Старый 31.03.2016, 16:22   #274
Вес репутации: 0 StepanKeen is on a distinguished road
Внимательно прочитал ветку и понял что так и нет четкого решения.. Видимо большая половина столкнувшихся с этой проблемой попросту решили избавится от СХ-7
У меня Mazda CX-7 2.3 4WD ER 2011г и точно такая же проблема.
Регулярно в холодный период времени начиная с осени и до всены включительно у меня то загорается то гаснет лампа "проверить двигатель". Диагностика показывает ошибку "обогащенная смесь", мастера сервиса Мазда стандартно говорят что плохой бензин, короткие поездки и разряженная АКБ Сменил заправку с Газпром на Лукойл, проблема не ушла.. Перешел с 95го на 98й, не помогло. Задумался о перепрошивке мозгов.
StepanKeen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2016, 17:02   #275
Вес репутации: 10 Dizelek42 is on a distinguished road
Сообщение от StepanKeen Посмотреть сообщение
Внимательно прочитал ветку и понял что так и нет четкого решения.. Перешел с 95го на 98й, не помогло. Задумался о перепрошивке мозгов.
ну что? прошил? как успехи? у меня тоже масло попахивает бензом но уровень пока не поднимается...а вот родственница купила СХ так у нее ох как подымается уровень!она мне мозг клюет-что делать то? да и для себя на будущее знать...надо бы у прошитых поспрашать как обстоят у них с этим дела....
Dizelek42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 13:03   #276
Сказал(а) спасибо: 18
Вес репутации: 11 Moskovskiy is on a distinguished road
Тоже заметил у себя что повышается уровень масла. Езжу редко, соответственно уровень масла проверяю тоже редко! Машина около 3х недель стояла на месте, в выходные решил проверить масло перед запуском - уровень на несколько миллиметров выше нормы! Как такое получается и что нужно делать? Или может я не правильно меряю уровень масла?
Moskovskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 13:07   #277
Moskovskiy, проверяю масло всегда на горячую как заглущу через 10 мин
Старый 27.06.2016, 13:09   #278
Почему именно таким образом? Это особенность данного двигателя?
Старый 27.06.2016, 13:11   #279
Сообщение от Moskovskiy Посмотреть сообщение
на форуме обсуждали и пришли к такому оптимальному способу
Старый 27.06.2016, 13:31   #280
Moskovskiy, в мануале написано - уровень измеряется через 5 минут, после того, как заглушишь после поездки двигатель.
Поначалу тоже масло превышало уровень поутру, по неопытности даже откачивал несколько кубов шприцом через щуп.
Тип файла: jpg 2016-06-27.jpg (21.9 Кб, 45 просмотров)
Последний раз редактировалось IDKFA; 27.06.2016 в 13:35..
Часовой пояс GMT +3, время: 06:49.
